Druppelend geluid achter??
Nickos
Type auto: Golf MK 5 gti
Bericht door Nickos »
Hey GTI liefhebbers,
Hier mijn 1e vraag en hoop dat het niet een hele domme is.
Als ik heb gereden, en zet daarna de auto af.
En ik hoor bij me rechter achterwiel, lijkt het alsof er iets drupt, na en tijdje is dit weer weg.
Wat kan dit wezen?
Re: Druppelend geluid achter??
meschien benzine zou maar geen sigaret meer in de buurt weg gooien ;) nee effe serieus kan echt een benzine lek zijn, zogauw je de auto start of op contact zet loopt de benzinepomp en komt er druk op . En als er dus een lek in zit wat klein is gaat het pas lekken als er druk op komt .
Nickos
Okee, en hoe kan ik dit controleren/verhelpen
benzine lek zou nogal moeten ruiken, heb het wel eens gehad bij een auto van mijn vrouw :) lekken controleren op een betonvloer of iets parkeren en dan 4 meter verder rijden na een tijdje lijkt mij
Nickos
Ja dat lijkt mij ook dat t moet ruiken, maar ruik helemaal niks...
Vince82
Bericht door Vince82 »
Misschien een heel dom antwoord, maar kan het niet het krimpen van metaal zijn dat warm is geworden (uitlaat), dat maakt ook vaak een tikkend en druppend geluid en komt ook achter bij de auto weg.
Vince82
of het condenswater van de airco ?
Nickos
Nou chris, ik heb me airco wel altijd lekker vol op aanstaan, ik zou even kijken morgen of dat t is, thanks luitjes!
Chris5gti schreef:of het condenswater van de airco ?
Volgens mij moet dit dan van rechts voor komen. Voor zover ik heb gezien loopt de airco leiding rechts voor naar beneden. Mocht er wel wat lekken dan kun je dit vaststellen door er iets onder te leggen en na verloop van tijd te kijken of er vloeistof gelekt heeft... Succes met speuren...
Nickos
Het is inderdaad niet van de airco, maar ik zie ook nergens wat lekken ?...
V_UnitedGrey
Type auto: MK5 GTI
Bericht door V_UnitedGrey »
ik heb soms hetzelfde. Even de tankdop een keer losdraaien en klaarr... is kleinbeetje lucht.
Tenminste dat was het bij mij :D laat maar even weten of het geholpen heeft ;)
JonasV
Bericht door JonasV »
Ik hoor het ook bij de tank. Niets spannends lijkt me
