Beste mede forum gebruikers,
Even een aparte vraag....
Afgelopen weekend naar Emmen gereden vanuit Arnhem. In Arnhem adres ingevoerd in Emmen en gelijk liep mijn systeem tijdens het berekenen van de route vast. Hij klapte eruit en reset zichzelf. Na een paar keer proberen gewoon op de borden er naar toe gereden. In de buurt van Emmen begon mijn RNS310 weer uit te vallen ook tijdens het afspelen van de radio en zonder een adres gevoerd te hebben. Volgende dag naar Groningen gereden en 20 kilometer uit Emmen werkte weer alles naar behoren. Hierna nog aantal dagen in de buurt van Groningen gereden en geen problemen gehad. Ook van Groningen terug naar Arnhem geen issues gehad.
Op zich een heel vreemd iets, Ik ga woensdag naar de garage maar misschien kan iemand mijn wat wijzer maken.
mvg,
Konjo
RNS 310 Reset zichzelf na invoeren specifieke plaats
- Type auto: Passat CC TSI
Re: RNS 310 Reset zichzelf na invoeren specifieke plaats
Wel heel apart dat een rns een hekel heeft aan Emmen.
Zat zelf te denken aan een software fout in de maps
Zit er een originele navi cd in?
Anders even zonder navi cd de boel uittesten en gewoon radio afspelen, kijken of hij dan wel goed werkt.
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
Ik heb alle cd's op een sd kaartje gezet. Daar kan dus iets fout zijn gegaan.
Zonder navi die actief is viel hij ook uit rond Emmen
Nou dat was even een onderneming.
Garage heeft de laatste software(rns310) erop gezet. Ik testen zelfde probleem. Daarna v4 van de Benelux erop gezet en het probleem was weg. Dus toch een navigatie software probleem.
Hierna viel het mij op dat het teken bij opstarten van Dynaudio weg was. Nu wist de monteur ook niet zeker of dat nog bij de nieuwe software versie zit(iemand een idee). Uiteindelijk heeft hij via vagcom alles van Dynaudio geactiveerd en het klinkt goed. Zie alleen niet in het opstart scherm het logo van Dynaudio. Vraag mij toch af of het dan goed is gegaan.
