8x18 et 35 ipv 45
xavier gti
- Type auto: golf 6 gti dsg
8x18 et 35 ipv 45
beste leden,
heeft iemand de detroits in 8x18 et 35 ipv 45 onder zen golf 6 gti ?
zo ja graag de ervaringen , of weet iemand of dit zou lukken, de gti is rondom 3cm verlaagd !
thanks
xavier
thanks
xavier
Re: 8x18 et 35 ipv 45
Volgens mij kan het met een smallere band. 205?
Maar is het niet zo dat je maximaal 5mm mag afwijken van de originele ET waarde?
8j et 38 is gelijk aan de wielkasten. Dus met et 35 zul je er iets voorbij komen.
Nee hoor..Crokko schreef:Volgens mij kan het met een smallere band. 205?
xavier gti
bedankt mannen, daar hij verlaagd is , zijn het t toch et 45 geworden , pics volgen !
- golf5tdi
- Type auto: golf 5 tdi
et 35 is wat te ver naar buiten vooraal aan de voorzijde.X.M.T schreef:bedankt mannen, daar hij verlaagd is , zijn het t toch et 45 geworden , pics volgen !
met laag rijden gaat dit aanlopen
et 45 pakken dus
mvg
- HC1973
- Type auto: Golf VI GTI
Ik zit met een vergelijkbare vraag. Ik heb een winterset op het oog: Momo Revenge 18", 8J, ET 35. Helaas is de velg niet in een groter ET waarde te vinden.
Hierop wil ik de Continental Contiwintercontact TS 830 P, 225 / 40 R18 - 92V leggen.
De velgleverencier geeft op zijn website aan dat dit moet passen, maar ik heb hier wat bedenkingen bij. Ik denk dat de velg wat ver naar buiten gaat komen en misschien aan gaat lopen.
(http://www.velgenshop.nl/volkswagen-lic ... eek-5-112/)
Mijn GTI VI is niet verlaagd en heeft nu OEM Detroits 18", 7,5J, ET51.
Als ik ga rekenen komt het denk ik op het volgende:
- Origineel Detroit: ET 51
- Momo: ET 35
=> Dus Momo velg komt o.b.v. ET waarde 16 mm verder naar buiten
Origineel Detroit: 7,5J
Momo: 8J
(0,5 J = 0,5 inch = 1,27 cm)
Dus velg komt o.b.v. J waarde +/- 13 mm verder naar buiten (of moet dit weer gehalveerd worden omdat de J betrekking heeft op de totale velgbreedte?)
Momo velg komt dus 16 + 13 = 29 mm verder naar buiten dan mijn Detroits. (Of 22 mm als de J waarde gehalveerd moet worden.)
Als ik dan weer op onderstaand schema kijk, zou het geen probleem moeten zijn.
Wie kan me vertellen (hopelijk uit ervaring) of dit gaat passen?
Thx.
Grt.
Pim
- Momo: ET 35
Momo: 8J
Thx.
Grt.
Pim
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Hiervoor:
