Ik heb in de vw golf een origineel Bluetooth module ingebouwd
Nu lukt het met geen mogelijkheid om de iPhone 4 van mijn vriendin te pairen met
De module.
Het vreemde is dat mijn eigen telefoon de iPhone 4S wel gewoon paird met de module.
Wat doe ik fout??
Het toestel staat gewoon in de Bluetooth stand maar ziet de module niet.
iPhone 4 pairing probleem
iroc-dennis
- staffpride
Re: iPhone 4 pairing probleem
Je moet de bt module in je mfa even zichtbaar maken (deze staat standaard op onzichtbaar), of je moet de bt module naar de telefoon laten zoeken. Ik dacht dat er standaard 3 telefoons gekoppeld kunnen worden aan de module.iroc-dennis schreef:Ik heb in de vw golf een origineel Bluetooth module ingebouwd
De module.
Wat doe ik fout??
iroc-dennis
Hoe maak ik die zichtbaar in mijn MFA??
Het gaat hier om een MKV namelijk
- staffpride
Als je de grote mfa hebt, zou je in het tel menu onder instellingen bij bt moeten kijken.
Als het goed is kan je daar wat instellingen doen
iroc-dennis
Ja ik heb het grote mfa
Nooit geweten dat je bij een golf 5 je telefoon opties in het mfa kan aanpassen
