can gateway inleren
can gateway inleren
hallo kan iemand me verder helpen met het inleren van een nieuwere gateway?
de code van mijn oude is langer dan die van de nieuwe nu , dus wil ik deze aanpassen maar vcds zegt error langere code gaat niet.
hoe moet ik deze correct inleren?
- staffpride
Re: can gateway inleren
de oude can is een K versie
de nieuwe is een C versie 3 bytes als ik in de opties kijk staan er wel veel meer in dan de k versie maar de long coding is korter
- staffpride
3 bytes?
De K heeft al 8 bytes (0 tm 7)
waarom heb je de k vervangen als ik vragen mag?
iroc-dennis
Hij wil sowieso de climate control van een mk6 aansluiten.en ik meen meerdere dingen die zijn bestaande can gateway niet ondersteunt.
Hij heeft de can gateway van mij gekocht en komt uit een golf 6.
Ben eigenlijk ook benieuwd wat hier fout gaat!!
Ik heb bij mij zelf ook een wissel gedaan met de can gateway en alles werkte gelijk perfect.
- staffpride
Ja klopt en hij wil ook ops in zijn nieuwe type rnsiroc-dennis schreef:Hij wil sowieso de climate control van een mk6 aansluiten.en ik meen meerdere dingen die zijn bestaande can gateway niet ondersteunt.
Heb al mail contact met hem gehad, die can gateway van jou is van het nieuwe type 6 die heeft minder bytes (kortere coding) en dat werkt niet in een 5.
Heb hem al de nummers van de juiste can gateways die hij kan gebruiken.
iroc-dennis
ooh dat is jammer dat het niet werkt.
wat bedoel je met het nieuwe type 6 ?
1 van de latere golf 6 die uitgekomen is?
tot welke maand/jaar kan die van een golf 6 nog werkend in een golf 5 dan?
- staffpride
Ja ik bedoel uit de latere bouwjaren van de golf VI.iroc-dennis schreef:ooh dat is jammer dat het niet werkt.
Weet niet precies welke maand dat dat veranderd is, maar heb uitdraaien van een golf VI van half 2011 met de kortere codering (3 bytes).
Je moet iig een can gateway hebben met minimaal 8 bytes, de eerste lichting golf VI heeft can gateways van 10 Bytes (S gateway)
deze even uit het oog verloren
de gateway van iroc dennis gaat idd niet
nu heb ik door staffpride wel 1 met de juiste codering waarvoor hartelijk dank
deze geeft de zelfde long coding( evenveel bytes) maar nu kan ik hem ook niet inleren
coding error 15 regular komt er op.
het is een can gatweway S bj 11/2008
en bij het coderen is de 00 tekort
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
