Uitlaatsound
Re: Uitlaatsound
ik heb die pijp zelf van iemand gekocht via het VW forum voor 50€
de klem was 10€
ik heb het zelf gedaan het zijn inprincipe maar paar kleine handelingen half uur werk hoogstens
maar het probleem is nu....
er zijn amper van zoon volledige pijpen tevinden (aangezien het nogal een complexe pijp is kwa bochten)
ik ben er ook eentje aan het zoeken voor robvr maar zonder suc6
heb het nu gevraagt aan de jonge waar ik mijn pijp vandaan heb gehaalt
of hij wist waar ze die maken (moet nog reactie krijgen)
het enigste wat ik kon vinden kwa middendemper vervanger
is het bedrijf waar nico het heeft laten doen
maar dat is wat anders als wat ik heb en ik ben geen fan van lassen aan uitlaten
http://link.marktplaats.nl/465427696
ik moet wel eerlijk zeggen ze doen het wel voor een goede prijs dat moet ik toegeven
de klem was 10€
Laatst gewijzigd door funracer op 17 jul 2011, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Uitlaatsound
Als je tegen Nik zegt dat je het met klemmen wil om de demper eventueel terug te plaatsen doet hij dat ook zonder problemen hoor.
Anders de middendemper vervangen van Milltek.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Uitlaatsound
van miltek kan ik niet los vindenWilcoos schreef:Als je tegen Nik zegt dat je het met klemmen wil om de demper eventueel terug te plaatsen doet hij dat ook zonder problemen hoor.
Re: Uitlaatsound
Is gewoon bij iedereen te bestellen die Milltek levert.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Uitlaatsound
wat het kost weet ik niet
maar zal wel zelfde klinken
Re: Uitlaatsound
de oplossing is gewoon hetzelfde dus qua geluid nagenoeg geen verschil. Kost bij Chris 130,12 euro in de BTW...
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Uitlaatsound
Nee dat is ex plaatsen. Bij eens standaard uitlaat zal hij door midden gezaagd moeten worden, dus daar zit nog wel wat werk in.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Re: Uitlaatsound
- Race Eend
Re: Uitlaatsound
Een milltek (63.5-70mm) middendempervervangende pijp is echter veel dikker dan een originele pijp (59-60mm), die past niet zomaar op je einddemper etc. Dus dat verhaal gaat niet zomaar...
Re: Uitlaatsound
Mark, nu ik je hier toch zie...
Hoe zit het met de vermogens toename. Milltek zelf geeft aan dat het wat uitmaakt, ik zelf geloof er weinig van...
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Uitlaatsound
Alleen een middendemper weghalen?? in een originele uitlaat?? weinig kans dat het meer gaat leveren....
Golf MK1 GTI
Re: Uitlaatsound
Nee, in een volledige milltek. Dus non-resonated ipv resonated.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Race Eend
Re: Uitlaatsound
Volledige lijn incl een behoorlijke afstelling opmaat, kan je 25pk en 30Nm meer geven dan zonder de uitlaatlijn.
Op een standaard auto moet je rekenen op een pk of 7 en 10Nm.
Middendemper weghalen geeft geen extra vermogen, alleen extra geluid.
Speedster7
Re: Uitlaatsound
Ik laat woensdag a.s. de middendemper vervangen door een buis..
Ben erg benieuwd..
Hopelijk klinkt ie bij constante snelheden en rustig rijden nog steeds stil..
En brult ie bij volgas.
Ben erg benieuwd..
Re: Uitlaatsound
Misschien een vraag die niets te maken heeft met uitlaatsound. Maar hoe zit het tegenwoordig met Milltek zijn scheurende dempers?
Vroeger hoorde je hier en daar wel is dat er een milltekdemper scheurde op de las. Zijn hier verbeteringen op aangebracht?
Re: Uitlaatsound
Nou uhh, hier heb je er eentje. Moet er alleen wel bij zeggen dat ik geen idee heb hoe oud de middendemper was.GolfL schreef:Misschien een vraag die niets te maken heeft met uitlaatsound. Maar hoe zit het tegenwoordig met Milltek zijn scheurende dempers?
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Race Eend
Re: Uitlaatsound
Komt niet meer voor de laatste tijd.GolfL schreef:Misschien een vraag die niets te maken heeft met uitlaatsound. Maar hoe zit het tegenwoordig met Milltek zijn scheurende dempers?
En als het gebeurd heb je er gewoon garantie op.. levenslang.
Speedster7
Re: Uitlaatsound
Weten jullie toevallig wat de diamter van de tips is bij een GTI VI?
- RobvR
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
Re: Uitlaatsound
En weet iemand of deze pijp van akrapovic tussen de originele uitlaat past zonder te hoeven lassen (dus met klemmen)
http://www.akrapovic-auspuff.com/Auspuf ... %7D38.html
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Uitlaatsound
Ik denk het wel omdat ze hem optioneel noemen. Moet je even de diameter zien te achterhalen en anders verloopstukken gebruiken. Maar let wel: Je moet altijd zagen!
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Uitlaatsound
Und Und ?Speedster7 schreef:Ik laat woensdag a.s. de middendemper vervangen door een buis..
Ben erg benieuwd..
Groet VDub.
Candy White VI GTI JD Engineering Stage2 - JMTuning 3inch Downpipe - APR Carbonio Intake - 311PK - 445NM - Audio by Audison & Digital Designs
- RobvR
Re: Uitlaatsound
Wilcoos schreef:Ik denk het wel omdat ze hem optioneel noemen. Moet je even de diameter zien te achterhalen en anders verloopstukken gebruiken. Maar let wel: Je moet altijd zagen!
Ik heb een paar mailtjes uitstaan en behoorlijk door het internet gespit maar tot nu toe niemand die weet wat de diameter is en of de akrapovic-pijp op (tussen ... met klemmen) de standaard uitlaat kan.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
