Alu.velgen met winterbanden
Ik kan deze 2e hands kopen = set velgen met winterbanden.
6Jx16 EH2 ET50 5 gaats (5x112?)
Mijn vraag: Passen deze zonder problemen op een Golf V GTI van Jan.2008 ?
Mvg,
Peter
Mvg,
Peter
gout
- Type auto: Golf VI Gti Bmw E61
Re: Alu.velgen met winterbanden
Als het naafgat 57.1 is moet het goedkomen
16 inch met een steek van 5 X 112, naaf is 57 mm.
Zouden deze passen onder mijn Golf V Gti van Jan.2008.
Of moet ik ET Waarde ook nog weten ?
jazeker, bandemaat is ook handig, et boven 40 onder de 52 zit je wel goed met die breedte (smalte)
deze zijn et 50 dus in orde
Bandenmaat is: 205-55-R16
Gaat perfect passen
Ik was mis met set banden en velgen die al verkocht waren.
Deze waar ik het hierboven over heb,hebben ET waarde van 42.
Kan dat ook onder mijn Golf V Gti?
Gaat ook passen, komt omdat de banden relatief smal zijn.
Mijn vorige winterset was zwart staal met de maten :
16"
6.5J breed
ET42
205/55/16
Dit onder een verlaagde GTI (KW v1 schroefset)
Ja er zitten velgen onder ja
16"
6.5J breed
ET42
205/55/16
En kan ik dan dezelfde bouten van velgen die ik nu eronder heb zitten gebruiken om andere velgen te monteren?
dat ligt ook weer aan de soort velgen ik weet van de vw velgen dat deze een rond aflopende kop heeft
en ik heb een set aez velgen deze hebben meer een schuinaflopende kop
dus ik zou oppassen met de zelfde bouten gebruiken mits het exact de zelfde velgen zijn
zie hier http://www.carfantasy.nl/images/Wielbouten.JPG wat ik bedoel
