Zenec 2010 installatie problemen
yelti
Type auto: MK5 GTI
Bericht door yelti »
Na lang twijfelen heb ik me toch een zenec 2010 gekocht.
Software is v9 dus moet nog wel geupgraded worden.
Huidige auto: Golf 5 gti, bouwjaar 07, modeljaar 08
Can gateway revisie: L
parrot ck3100 geïnstalleerd
auto polar fis advanced geïnstalleerd( ala kauftec extra boordcomputer)
MFD DVD navigatie geïnstalleerd.
Ik krijg de radio niet naar behoren aan de praat.
symptomen:
De radio gaat niet altijd uit met het uitzetten van het contact.
Stuurwielbediening en MFD krijgt geen radiomenu.
Het lampje van de volumeknop blijft branden nadat de radio is uitgezet.
In vcds krijg ik melding van de can gateway: infotainment data bus in single wire operation
Dus mogelijks slechte bekabeling?
Verder merk ik dat mijn polar fis er op regelmatige tijdstippen uitknalt(verdwijnt en na wisselen tussen de menus komt hij terug). Waarschijnlijk door dat de compass module moet worden weggehaald.
In vagcom heb ik de positioning sensor niet actief(was al zo voordat ik iets veranderd heb).
Ook achteraan in het dak naast de antenne vind ik deze niet terug.
Is deze dan niet geïnstalleerd?(zie wel het compas in de mfd bij de navi)
Kan mijn parrot de oorzaak zijn van enige problemen?
Ik ga vanavond ook eens mijn polar fis eruit halen om te zien of dit problemen op lost.
Iemand nog ideeën
Laatst gewijzigd door yelti op 18 dec 2012, 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Re: Zenec 2010 installatie problemen
Bericht door FGT »
**Zucht**
Wat ik al eerder aangaf: alleen maar problemen heb je met een Zenec!!
Heb je een unit met ingebouwde Parrot? Zo ja, dan moet je eerst je bestaande Parrot eruit halen
Golf 7R DSG Lapiz Blue
yelti
Type auto: MK5 GTI
FGT schreef:**Zucht**
Ik ben bewust dat ik wat problemen zou kunnen hebben, maar er is voor mij geen ander waardig alternatief, vandaar ik het toch geprobeerd heb.
Vervelend voor je, zeker als je vooraf gewaarschuwd bent dat het een kl*te systeem is.
Kun je het terugbrengen, zo ja meteen doen? Neem dan een Pioneer F9110BT, F9210BT of F9310BT.
Ik denk dat je anders ff op navi forums moet zoeken naar zelfde problemen, die zullen er vast zijn.
Succes en volgende keer luisteren naar het forum 8-)
yelti
Type auto: MK5 GTI
Renekesgti schreef:Vervelend voor je, zeker als je vooraf gewaarschuwd bent dat het een kl*te systeem is.
Geen van de pioneers ondersteund het tonen van een menu in de mfd.
Vandaar ik niet voor pioneer of kenwood heb gekozen.
yelti
Type auto: MK5 GTI
Goed nieuws: alles werkt zoals het hoort.
Blijkbaar vechten de autopolar fis en de zenec met elkaar waardoor alles in de soep draait.
Na het verwijderen van de autopolar fis werkt alles.
Aanwijzingen in het MFD, stuurwielbediening en onmiddelijk uit bij uithalen sleutel.
Nu even die gasten van autopolar contacteren :d.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Ik heb hier destijds veel info vanaf gehaald: http://nc2010.bplaced.net/index.php?opt ... &Itemid=56
Maar het bleef voor mij een rampending met veeeeeel bugs, slecht ontvangst en slecht scherm.
Je betaald niet niets zo weinig voor die troep
yelti
Type auto: MK5 GTI
Die troep koste toen 1200€, nu nieuw nog 799€ dus zo weinig voor troep is het niet :s.
De 2011D versie kost er nu 899€ en heeft diversity, dus wsl wel al iets beter ...
Ik heb de polar box terug goed aan de praat gekregen.
Via hun forum instructies gekregen om 2 aansluitingen dmv solderen aan te passen.
Had even gevreesd dat ik m niet meer zou kunnen gebruiken.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
