Geen (alarm/ontgrendel) geluid en/of lichten.
MikevanEijk93
Type auto: Golf V GTI
Bericht door MikevanEijk93 »
Goedemiddag, ben alles van de GTI aan het nalopen.. alles werkt loopt en doet het super, nu ben ik alleen nog naar 1 ding benieuwd.
Er zit een later ingebouw alarm klasse 3 in, wanneer deze afgaat gaan wel de lampen knipperen, maar er gaat geen geluid / alarm loeien...
Daarnaast wanneer ik de auto vergrendel of ontrgrendel gaan er lichten knipperen..
Weet iemand of er iets kapot kan zijn, of dat dit puur een instelling ergens is ?
Bedankt.
Mike
Re: Geen (alarm/ontgrendel) geluid en/of lichten.
MikevanEijk93 schreef:Goedemiddag, ben alles van de GTI aan het nalopen.. alles werkt loopt en doet het super, nu ben ik alleen nog naar 1 ding benieuwd.
Bedankt.
Mike
Het kan zijn dat je Sirene kapot is. Deze hoort wel bij een Alarm klasse 3. Is het een origineel VW alarm? anders zou je hem is kunnen laten uitlezen op storingen.
wat ook kan is dat het alarm goed is ingebouwd maar dat het niet goed is ingeleerd/gecodeerd. maar ik neem aan dat ze dit toch checken en alles testen na het inbouwen.
MikevanEijk93
Bedankt voor je reactie, het is een later ingebouwd alarm systeem ga ik even vanuit, dit omdat er boekjes van los bij zaten, heb de golf zo gekocht dus heb geen idee verder met het inleren etc. Heb hem wel uit laten lezen nog afgelopen weekend, hier kan er niks over gevonden worden..
Ik heb zelf een soort gelijk iets gehad. ik dacht toen dat mijn interieur sensor stuk was. Ik heb toen een tijdje de accu eraf gehad. gok een uurtje of 2. daarna werkte het weer helemaal normaal. bij mij gaf hij ook geen fouten met VCDS. Dat zou je nog is kunnen proberen.
Anders zou ik het in de codering/sirene gaan zoeken. zeker als het een origineel VW alarm is.
