motor blijft niet lopen bij koude motor ( 1.8 8V PF GTI )
misisound
Type auto: Golf MK1 1.8 8V PF
Bericht door misisound »
Hallo
ik heb het volgende probleem met mijn golf type 1 met een type 2 motor erin
( GTI 1.8 8V motorcode PF )
met koude motor wil de motor niet blijven lopen totdat de motor redelijk warm is
ik heb al 2 dingen vervangen ( maar ik weet niet hoe je hier een foto moet plaatsen )
volgens mij noemen ze dat de stappen motor ? het is dat ronden dingen wat boven de kleppen deksel zit met 2 slangen er aan en 1 stekker en de temp sensor de witte met witte stekker die voor op de cil kop zit met nog een kleine temp sensor met 1 stekker der op
als ik weet hoe ik een foto moet plaatsen hier dan kan ik het laten zien wat er vervangen is ??!!
Ik hoor graag van jullie wat het nog meer kan zijn want het is knap lastig zo !!
met vriendelijke groet mike
gerben302JD
Re: motor blijft niet lopen bij koude motor ( 1.8 8V PF GTI
Bericht door gerben302JD »
Welkom hier op het forum,
Succes met je GTI ;)
Gr. Gerben
Linkje foto's plaatsen
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ?f=32&t=50 :x
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
misisound
dank je wel !
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 91 gasten
