Olie
leonneku
Type auto: Golf V
Olie
Bericht door leonneku »
Ik ging net ff oliepeil controleren en ik draai ook gelijk dop los waar je eventueel olie bijvult,en aan onderkant dop zit allemaal drap(zie bijlage)
Wat kan dit betekenen en moet ik me hierbij zorgen maken,
auto zit nog in garantie.
Mister s
Type auto: Golf mk5 gti dsg
Re: Olie
Bericht door Mister s »
Ik heb hier zelf ook last van alleen is de kleur bij mij wat donkerder. Laatst heb ik de auto laten controleren bij VAG techniek en daar gaven ze aan dat deze motoren hier vaker last van hebben. Ik rij zelf heel veel kleine stukken dus vandaar dat ik me daar geen zorgen om hoefde te maken. Iemand van daar liet hetzelfde zien bij zijn eigen 2.0tfsi.
Als ik jou was zou ik het wel laten nakijken, het ziet er wel vrij lichtgeel uit. Het zou je koppakking kunnen zijn maar ik dacht dat dan ook je koelwater donkerder van kleur hoort te zijn.
Hier op het forum heeft vast wel iemand meer verstand hiervan dan ik. Even afwachten dus.
Gr Tom
Re: Olie
Dit is niet best hoor als het zoveel is. rij je veel korte stukken? en wat voor olie zit erin? daalt je koelvloeistof niveau ook?
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Re: Olie
Bericht door xavier gti »
joint du culasse , zoals wij t noemen ,
of vertaald dichting tussen motorblok en cilinderkop ,
het geel is afkomstig vd mengeling van uw koelwater met de motor olie , vrees ik ...
dichting kost niks , enkel heel wat werkuuren , en miss vlakken vd cilinderkop , als dit als een tijdje bezig is ,
gelukkig onder garantie , zou ik zeggen ....
leonneku
Type auto: Golf V
Re: Olie
Net gebeld met garage,kan liggan aan korte stukjes rijden en aan temp.verschil.
Koppakking kot bijna niet voor zeg tie.
Ik ga het toch straks ff bij hun laten controleren voor de zekerheid(want je zal zien over 2 mnd garantie voorbij en dan te horen krijgen dat koppakking lek is.)
Zal straks uitslag van garage doorgeven.
En anders voor dubbel check naar andere garage.
Re: Olie
Nu met de kou duurs het echt een stuk langer voor hij überhaupt op temp is. Rij gelukkig elke week wel een keer ver
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: Olie
Bericht door yal »
@leonneku , dat is wel heel veel mayo :shock:
Om dit te voorkomen kun je een catchtank monteren en vaker de olie verversen , ik laat het 1x p/jaar of iedere 15k verversen.
2 jaar met dezelfde olie rijden is waanzin.
Grt Yal
leonneku
Type auto: Golf V
Re: Olie
Ze hebben vloeistof in glazen buisje gedaan en dit in opening koelvloeistofreservoir gehangen,kleur bleef bijna hetzelfde.
Wel zei hij dat ik eens een paar keer motor goed warm moet draaien en dan eens een flink eind moet rijden(ik rij nu best veel korte stukjes).
En ik moet dan begin/half april terugkomen en dan gaan ze weer kijken.
Anders wordt het toch repareren onder garantie gelukkig.
Re: Olie
Ralphd
Re: Olie
Bericht door Ralphd »
Ik heb hier ook last van bij korte stukken rijden. Rijdt ik echter een lang stuk en flink door is het vanzelf minder geworden of totaal verdwenen. Zal waarschijnlijk te maken hebben met vochtvorming/temperatuur in het blok.
Volgens maatje van me, die hoofdmonteur is bij vw, kan het niet echt kwaad. Af en toe wat langere stukken rijden en af en toe eens goed warm/heet rijden en t'is over.
Was laatst een week in Duitsland voor werk, elke dag +/-280km rijden over de autobahn, nergens last van. Na een week gekeken en zag niks. Nu 3 dagen normaal rijden 15km heen en 15 terug voor werk, begint het alweer. Maak me niet echt druk, blokje doet t al 150.000km probleemloos met dit euvel, dus zal wel niet heel erg ernstig zijn.
Mocht ik me nou wel druk moeten maken, verbeter me even haha ;)
Hanske
Re: Olie
Bericht door Hanske »
Merci voor de link, leuke info! K heb hem normaal mogen terug! Ik had een lek in een flensje waardoor ik koelwater verloor... Dus geen koppaking stuk :)! Wel heb k toch voor alle veiligheid olie en oliefilter vervangen :)! Voel me er wat zekerder bij.. Maar was volgens garage niet nodig... Als ik het allemaal zo lees kan je best dagelijks naar de 'green hell' rijden en daar gek doen haha :)
Re: Olie
jep, gas op die lollie
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
