led verlichting
led verlichting
ik ben opzoek naar led lampjes voor de stadslichten en mistlampen de kleur moet bij de xenon verlichting passen.
De stadslichten die er standaard in zitten branden veel te zwak en geeft geel licht, en de mistlampen geven ook geel licht.
Wie heeft ze al vervangen en waar zijn ze te krijgen? liefst omgeving den bosch.
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Re: led verlichting
Hall jelle,
Heb de stadslichten vervangen door pilots
Geven mooi wit licht
Zijn wel wat duurder
Heb twee weken geleden mijn mistlampen vervangen voor led
De mistlampen heb ik van klouxOne
Zal vanavond wel even een fotootje plaatsen
Succes!
Succes!
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Re: led verlichting
Ok bedankt, wat kosten lampjes voor de stadslichten?
Heb jij je soundpijp ook verwijderd? Ik ben op zoek naar een afdichtingsdop of een tiguan pijp.
- gerben302JD
Re: led verlichting
Stadslichten kosten rond de €30,-jelle schreef:Ok bedankt, wat kosten lampjes voor de stadslichten?
Ze zijn er ook wel goedkoper maar deze vond ik het beste staan
Heb mijn soundpipe er gewoon nog op zitten
Moet je anders Tonnie even vragen voor zo iets
Hij is hier De onderdelengoeroe
Gr. Gerben
- gerben302JD
Re: led verlichting
fotooz,
In het echie lijkt het veel mooier
Heb je geen waas van de foto
Gr. Gerben
Gr. Gerben
Re: led verlichting
Ziet er goed uit!! Ik zal klouxone ff vragen of hij nog een setje lampjes heeft.
Ik heb net mijn soundpipe verwijderd en het eindstuk van de pijp heb ik aangesloten op de aansluiting bij de inlaat. Ik merk duidelijk verschil, ik had voorheen ook een irritant rateltje bij hoge toeren dat is nu weg.
- ExXx
Re: led verlichting
Zo een setje voor in mijn mistlampen wil ik ook wel!
Re: led verlichting
Ziet er zeker vet uit!gerben302JD schreef:fotooz,
Gr. Gerben
- ExXx
Re: led verlichting
En waarom bestellen we die lampjes voor in de mistlampen? ( of welke zijn het? )
- jaco
- Type auto: Golf GTI Clubsport
Re: led verlichting
Je bedoelt waarschijnlijk 'waar' in plaats van 'waarom' ???ExXx schreef:En waarom bestellen we die lampjes voor in de mistlampen? ( of welke zijn het? )
Naar het 'waar' ben ik ook nieuwsgierig...
- KnuffelTurk
Re: led verlichting
Ik zou voor xenonlook gaan in plaats van dat dure led. Gp thunder h8 7500k bestellen bij xenonlamp.nl ziet er netjes uit ik heb ze ook.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ExXx
Re: led verlichting
Uiteraard hehejaco schreef:Je bedoelt waarschijnlijk 'waar' in plaats van 'waarom' ???ExXx schreef:En waarom bestellen we die lampjes voor in de mistlampen? ( of welke zijn het? )![]()
- ExXx
Re: led verlichting
Foto?Burak schreef:Ik zou voor xenonlook gaan in plaats van dat dure led. Gp thunder h8 7500k bestellen bij xenonlamp.nl ziet er netjes uit ik heb ze ook.
Re: led verlichting
zie dit topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... amp#p35981
- KnuffelTurk
Re: led verlichting
+1 gp thunder staat echt strakwehoo schreef:zie dit topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... amp#p35981
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ExXx
Re: led verlichting
Ziet er goed uit wehoo, bedankt!wehoo schreef:zie dit topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... amp#p35981
En dan de H8 voor golf 6 gti?
- Robbie
- Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Re: led verlichting
Ziet er goed uit,ga ik ook doen,maar voor ik de boel sloop ,kan iemand mij vertellen how to do(de lamp vervangem ),en als ik het goed begrijp moet ik gaan voor de GP Thunder 7500K ,deze heeft Wehoo ook,ja toch
- ExXx
Re: led verlichting
Goede vraag, dat wil ik ook wel wetenRobbie schreef:Ziet er goed uit,ga ik ook doen,maar voor ik de boel sloop ,kan iemand mij vertellen how to do(de lamp vervangem ),en als ik het goed begrijp moet ik gaan voor de GP Thunder 7500K ,deze heeft Wehoo ook,ja toch
ja die heeft wehoo ook.
- KnuffelTurk
Re: led verlichting
Dit is voor een golf 6 voor de golf 5 weet ik het niet. Gp thunder 7500k 35watt is meer dan genoeg. Lampje vervangen is simpel stuur helemaal naar rechts draaien dan bij je linker voorwielspatbord het kapje eraf halen en daar zit je mistlamp. Om het lampje eruit te krijgen goed het stekkertje waar de lamp in vast zit vastpakken en met de klok mee draaien dan komt de stekker eruit vast zetten zelfde manier maar dan tegen de klok in ( het lampje krijg je makkelijk uit het stekkertje spreekt voor zich). Hetzelfde doe je voor de linkerkant maar dan wel je stuur even draaien zodat er ruimte ontstaat.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ExXx
Re: led verlichting
Dat klinkt wel heel makkelijk idd.. Bedankt!Burak schreef:Dit is voor een golf 6 voor de golf 5 weet ik het niet. Gp thunder 7500k 35watt is meer dan genoeg. Lampje vervangen is simpel stuur helemaal naar rechts draaien dan bij je linker voorwielspatbord het kapje eraf halen en daar zit je mistlamp. Om het lampje eruit te krijgen goed het stekkertje waar de lamp in vast zit vastpakken en met de klok mee draaien dan komt de stekker eruit vast zetten zelfde manier maar dan tegen de klok in ( het lampje krijg je makkelijk uit het stekkertje spreekt voor zich). Hetzelfde doe je voor de linkerkant maar dan wel je stuur even draaien zodat er ruimte ontstaat.
Dus H8 fitting? Is het hoe meer watt hoe feller het licht? Wil het namelijk gaan gebruiken als DRL dus misschien wat feller laten branden?
- KnuffelTurk
Re: led verlichting
Graag gedaan het is H8 indd. En ja hoe hoger de wattege des te meer licht heb je. Ik heb zo ook als drv persoonlijk vind ik 35 watt genoeg het staat niet TE zeg maar, maar de smaken verschillen ik heb even een foto voor je gemaakt dan zie je hoe het eruit ziet overdag met 35 watt.ExXx schreef:Dat klinkt wel heel makkelijk idd.. Bedankt!Burak schreef:Dit is voor een golf 6 voor de golf 5 weet ik het niet. Gp thunder 7500k 35watt is meer dan genoeg. Lampje vervangen is simpel stuur helemaal naar rechts draaien dan bij je linker voorwielspatbord het kapje eraf halen en daar zit je mistlamp. Om het lampje eruit te krijgen goed het stekkertje waar de lamp in vast zit vastpakken en met de klok mee draaien dan komt de stekker eruit vast zetten zelfde manier maar dan tegen de klok in ( het lampje krijg je makkelijk uit het stekkertje spreekt voor zich). Hetzelfde doe je voor de linkerkant maar dan wel je stuur even draaien zodat er ruimte ontstaat.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ExXx
Re: led verlichting
Wel apart want de xenon winkel zegt dat ik HB4 nodig heb?
- KnuffelTurk
Re: led verlichting
Nou dat geloof ik niet. Heb ze afgelopen zondag erin gezet bij mij en die waren echt H8 ( mistlampen ).ExXx schreef:Wel apart want de xenon winkel zegt dat ik HB4 nodig heb?
Kijk hier maar even http://www.xenon.nl/welke-fitting
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ExXx
Re: led verlichting
Wederom bedankt wehoo. Zal ik voor de 35 watt gaan of 80? Is dat een heel groot verschil?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] en 17 gasten
