Dsg neutraal geen lawaai, in D/S ratelgeluid!
Hanske
Bericht door Hanske »
Heb de auto nog maar een paar dagen terug en heb precies alweer een volgend probleem! Als ik dsg in drive of s zet bij stilstaan ratelt hij! Heel raar geluid! Hij is pas binnen geweest voor een flens te herstellen, ma dnk da dit hier niets mee te maken heeft toch? Iemand enig idee?!
Lennart.
Re: Dsg neutraal geen lawaai, in D/S ratelgeluid!
Bericht door Lennart. »
Misschien dat er ergens een boutje of moertje tegenaan loopt?
Een foutje bij de werkzaamheden zou maar zo kunnen.
Of je vliegwiel kan kapot zijn.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Vliegwiel draait in neutraal ook rond zit aan krukas vast.
Als je hem in d of s zet dat komt er belasting op de uitgaande as. D en s zijn mechanisch gezien hetzelfde alleen het schakelprogramma veranderd.
Doet ie het ook in r??
Golf MK1 GTI
Hanske
Nee, in R is het me nog niet opgevallen... Is idd zo, als ik van D naar S ga da er geen verschil gebeurt! Ik merk het voornamelijk bij een roodlicht dat ik dan ratelgeluid hoor vanvoor aan motor of als ik hem start en in D zet.. Zodra ik aant rijden ben hoor ik niks :s
Hanske
Alsook bij het starten hoor ik een slag/ratelgeluid van 1 seconde.. :s
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
en stilstaan in N of P
Golf MK1 GTI
Hanske
Dan merk ik niets speciaal, als ik hem start in P maakt hij een slag/ratel geluid... Is nog niet zolang, precies dat er iets los zit ofzo... En in Drive/s aan roodlicht of als k gewoon stil sta da het ratelt...
Hanske
Spuugemmer, enig idee wat dit zou kunnen zijn? Start ook nie zo heel goed, hoewel er pas een nieuwe batterij insteekt. Grtjs
Kan ook zijn dat het je nokkenasketting spanner is, klappert hij ook onder de kap (metaalachtig/dieselachtig geluid onder de kap), als je de wagen in de versnelling zet, dan zal hij de motor meer belasten en kan het geluid duidelijker hoorbaar worden.
Kan uiteraard ook je vliegwiel zijn.
Hanske
Ok, best eens naar garage gaan dan? Zou het ook iets met de dsg kunnen maken?
Lennart.
Met rijden merk je niks? Temperatuur maakt ook niet uit?
Als dit komt nadat je bij de garage bent geweest zou ik er zsm naar laten kijken!
Straks is het een foutje wat veel held kan gaan kosten!
Hanske
Ja klinkt wel zo wat je zegt race eend! K hoop dat het dat is en niet het vliegwiel want dat is ook een duur grapke zo'n vliegwiel niet?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 9 gasten
