APK afkeur vanwege hoogteverstelling die niet werkt?
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Bericht door Ron_VAG »
Vandaag te horen gekregen dat mijn GTI APK is afgekeurd omdat de hoogteverstelling niet werkt.
Ik heb destijds mijn halogeenlampen vervangen door OEM xenonlampen. Mijn auto is van 2005. De hoogteverstelling vanuit de auto werkt dan niet meer, dat wist ik. Maar nu wordt hij APK afgekeurd, is dat niet raar? De lampen zijn na inbouw van de OEM xenonkoplampen door dezelfde specialist goed ingesteld qua hoogte.
Ik snap er nu niks meer van.
2018 VW Up! GTI
Re: APK afkeur vanwege hoogteverstelling die niet werkt?
Ron_VAG schreef:Vandaag te horen gekregen dat mijn GTI APK is afgekeurd omdat de hoogteverstelling niet werkt.
De APK meester heeft er inderdaad rede toe om jou GTI af te keuren. Waarschijnlijk zit er naast jou stuurwiel nog een knopje waarmee je de hoogte kan regelen. als deze er zit moet dit ook werken. zo niet word hij afgekeurd.
Laatst gewijzigd door KlouxOne op 05 mar 2013, 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
je had je knopje voor de hoogteversteling er meteen met inbouw uit moeten halen en vervangen voor 1 met alleen een dim wieltje.
Dan had je het probleem niet gehad waarschijnlijk.
Nu zullen ze waarschijnlijk ook gaan kijken of er automatische hoogteversteling op zit.
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
KlouxOne schreef: De APK meestes heeft er inderdaad rede toe om jou GTI af te keuren. Waarschijnlijk zit er naast jou stuurwiel nog een knopje waarmee je de hoogte kan regelen. als deze er zit moet dit ook werken. zo niet word hij afgekeurd.
Nee dat wieltje werkt dus niet...
Hoe doen anderen dan wanneer je naderhand origineel xenon inbouwt? Dit is mij nooit verteld... anders had ik het destijds wel geweten en had ik daarna de automatische hoogteverstelling ingebouwd op de achteras.
2018 VW Up! GTI
knop weghalen en naar een ander apk boer
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
staffpride schreef:je had je knopje voor de hoogteversteling er meteen met inbouw uit moeten halen en vervangen voor 1 met alleen een dim wieltje.
Ja maar deze garage weet dat ik die originele xenonkoplampen er naderhand heb ingebouwd. Voel me nu ergens wel genaaid door ze.
2018 VW Up! GTI
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
bzb schreef:knop weghalen en naar een ander apk boer
Heeft iemand een onderdeelnr hiervan?
2018 VW Up! GTI
Ik denk eerder dat je je genaaid moet voelen door de gene die je Xenon heeft ingebouwd. die heeft jou niet goed geadviseerd.
heb ik thuis voor je. Moet je ff geduld hebben tot vanavond
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
staffpride schreef: heb ik thuis voor je. Moet je ff geduld hebben tot vanavond
Oke, thanks!
2018 VW Up! GTI
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
KlouxOne schreef: Ik denk eerder dat je je genaaid moet voelen door de gene die je Xenon heeft ingebouwd. die heeft jou niet goed geadviseerd.
Ik heb zelf de xenon ingebouwd en daarna de hoogte van de koplampen afgesteld door de garage, toen zei men dat ik inderdaad geen verdere aanpassingen moest verrichten, dus ik ben genaaid door de garage zelf. Dat frustreert me. Nu moet ik hals over kop zaken aan gaan passen en de huidige APK verloopt ook nog eens vandaag!
2018 VW Up! GTI
dan heb je nog een aantal weken de tijd voor een herkeuring. de beste optie lijkt mij inderdaad even het knopje vervangen en dan naar een andere garage voor de APK. Auto hoogte verstelling inbouwen is best wat werk.
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
Zou eerst is naar een andere garage rijden :| . Ik ken er wel een paar die er (vaak) niet eens naar kijken!
Ik vindt het persoonlijk ook wel heel zeikerig, als je licht gewoon goed afgesteld is moeten ze niet zeuren!
Gr Jimmy.
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
JimmyGTI schreef:Zou eerst is naar een andere garage rijden :| . Ik ken er wel een paar die er (vaak) niet eens naar kijken!
Liefst in de regio Z-Holland dan... laat maar weten welke.
2018 VW Up! GTI
JimmyGTI
PB ;)
Gr Jimmy.
stukje tape over het knopje en laten herkeuren...
precies, tape, ander plaatje plastic, easy peasy, desnoods daarna je knop er weer in
Nummer van de schakelaar zonder hoogteverstelling is 1k0 941 334 b reh
Ik kan deze wel leveren met 15% korting
Inclusief verzenden
Jeroen2013
Type auto: Golf mk6 gti
Bericht door Jeroen2013 »
Ik heb 2 maanden geleden ook bi xenon led achteraf ingebouwd, en mijn vader heeft een autobedrijf en vertelde mij dat het niet meer veplicht is voor de apk, dus zou het maar even navragen
Jeroen2013 schreef:Hallo,
Als de schakelaar voor de hoogteverstelling er in zit moet het werken. Haal je de schakelaar er uit, probleem opgelost ;)
Jeroen2013
Oke, ik heb er geen kaas van gegeten dat was t enige wat ik wist,
Het wieltje wat er nu inzit werkt trouwens ook niet
Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar een paar jaar geleden van een keurmeester gehoord dat het niet eens verplicht was om een voorruit in je auto te hebben voor de APK. Stel je hebt een flinke barst in je voorruit, je laat hem keuren en je krijgt een steekproef, voorruit eruit halen en er is geen probleem meer.
Ook wel eens van jongens gehoord met verduisterde zijruiten aan de voorzijde, dat ze de raampjes helemaal naar beneden deden draaien, slingers van de deuren afhalen en keuren laten :lol:
MarcoGTI
Type auto: Golf MK7-5 GTI PP
Bericht door MarcoGTI »
idd knopje eruit en gewoon terug naar garage waar je apk heb laten doen, als het knopje er niet zit kunnen en mogen hem daar niet op afkeuren. Had zelf bij vorige auto (Passat 3bg ook achteraf orginele xenonunits ingebouwd) schakelaar vervangen door schakelaarunit zonder hoogteregeling van een auto met orgineel xenon. Mijn gti moet over 4 weken apk voor eerst na inbouw xenonunits moet ook nog knopje bestellen.
MK7.5 GTI PP DSG 2018
Ex. MK5 GTI 2007
MarcoGTI
Weet iemand of de hoogteschakelaar unit van een xenonauto af-fabriek de zelfde stekker heeft als van een auto zonder xenon af-fabriek. Was bij passat nl niet zo.
Ex. MK5 GTI 2007
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
