RNS 510 + Bluetooth module probleem
R32boxtel
Type auto: Golf MK5 R32
Bericht door R32boxtel »
Heren van het goede leven!
Ik zit met een probleem.
Ik heb van www.volkswagenradio.nl deze bluetooth module gekocht.
http://www.volkswagenradio.nl/accessoir ... el-vw.html
Nu ik deze heb aangesloten en alles netjes achter me dashboard heb weg kunnen werken was ik benieuwd of hij het natuurlijk deed.
Ik ben naar mijn play list gegaan van mijn iPhone 5 en druke het eerste nummer aan dat ik zag.
Mijn radio sloeg over naar mijn (Media) bluetooth streaming.. [zoals het moet natuurlijk]
Nu is dit het probleem, zodra ik muziek afspeel of een gesprek aan ga begint hij de verbinden te verbreken en weer te verbinden.
Dit ongeveer om de seconden, dus ik kan wel muziek luisteren en bellen, alleen valt de verbinden steeds weg.
De gene met wie ik bel kan mij wel goed horen zonder problemen...
Heeft er iemand een idee wat ik fout kan hebben gedaan? :cry:
Alvast bedankt mannen!
MKV R32 '06
JD Chip 270PK
SuperSprint Cat Back
Re: RNS 510 + Bluetooth module probleem
Heb je de module wel ingeleerd? officeel is het zo dat als je een module aan de canbus koppelt dat je deze met VCDS moet inleren. sommige modules werken wel meteen andere weer niet.
R32boxtel
Nee, dat ik daar niet aan gedacht heb.. Stom!
Als nog bedankt!
MKV R32 '06
JD Chip 270PK
