mfa+ geen comfort menuoptie
Ik heb een mfa+ display in mijn golf 5 en volgens de gebruikershandleiding hoor ik een menuoptie comfort te hebben waar je je alarm toon etc kunt instellen, echter mis ik deze menu optie volledig.
Er zat overigens standaard een half display is welke later vervangen is voor een volledig mfa+. Moet ik om deze menuoptie werkend te krijgen iets programmeren met vcds?
- staffpride
Re: mfa+ geen comfort menuoptie
Heb nog nooit gezien dat je je alarmtoon met je boorcomputer kan instellen.
Is (volgens mij) ook niet mogelijk via je MFA. (ja miss met één of andere ad-on?)
DWA-Quittung. (DWA=DiebstahlWarnAnlage). Het piepje is aan- en uit te zetten via het Comfortmenu. Echter heeft VW deze optie in het MFA+ uitgezet.
- staffpride
Hmmm, nooit tegengekomen
Dus zou dus via vagcom geactiveerd moeten kunnen worden.
Ga eens kijken of we wat kunnen vinden
09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 1 aanzetten.
DWA Quitt in Comfortmenu zichtbaar maken:
09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 2 uitzetten.
Ik kan het ook aan en uit zetten in mn Board computer. Ik denk alleen dat er iets anders bedoeld word. heb je geen hendel of stuur bediening? anders zou je dit gewoon moeten kunnen wijzigen. het kan inderdaad zijn dat de boel niet goed gecodeerd is. maar dat zou dan is een keer na gekeken moeten worden
- staffpride
staffpride schreef:Bij een 6 kan het niet of ik kan het niet vinden![]()
ouwe rotzooi van je
- staffpride
bek hè, ouwe rubberburnerKlouxOne schreef:staffpride schreef:Bij een 6 kan het niet of ik kan het niet vinden![]()
ouwe rotzooi van je
- staffpride
Ja de "piepjes" kunnen wel aan of uit via vagcom dat weet ik, maar bedoelde dat ik niet kan vinden om het via je MFA te doen.wehoo schreef:xGcaSaRy3SY
Zit bij een VI iig niet in dezelfde byte/bit range als bij een V en kan het in heel module 9 nergens vinden.
- staffpride
Whahaha
Ik denk dat ik gisteravond niet al te helder was .
Maar natuurlijk kan het ook op een VI
Top, bedankt ga het vanavond even proberen!
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Weet een mooie optie erbij
Groet,
Meik
Meik
Bij mij zijn bit 1 tot 7 bij byte 5 in beslag genomen door ´Headlight Washer Delay´.wehoo schreef:09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 1 aanzetten.
Ben helaas (nog) niet zo heel erg thuis met vcds. Wat doe ik fout?
Uitleg coding en longcoding:zuignapje schreef:Ben helaas (nog) niet zo heel erg thuis met vcds. Wat doe ik fout?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ot-present
(Wees voorzichtig en bewaar de oude codering, opdat je hem terug kunt zetten.)
- staffpride
Klopt, die codering is voor 30 bytes modules. Jij hebt nog een 21 bytes module (2008 of ouder)zuignapje schreef:Bij mij zijn bit 1 tot 7 bij byte 5 in beslag genomen door ´Headlight Washer Delay´.wehoo schreef:09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 1 aanzetten.
Je kan ook even in module 46 kijken, daar zitten dan de alarminstellingen bij jou
Helaas nog steeds niet werkend gekregen. Ook in module 46 niks kunnen vinden.
Volgens een Duits forum moet je na het vervangen van je mfa naar mfa+ ook je cccm cluster vervangen. Anders kan je mfa er niet mee communiceren.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
