Fiscon Basic Plus - Probleem
SteveO
Bericht door SteveO »
Ik heb zojuist mijn RNS510 voorzien van een Fiscon Basic Plus carkit in mijn Golf 5 van 2005. Het PHONE scherm werkt prima, de Bluetooth connectie wordt goed opgebouwd met mijn iPhone 4S en het telefoonboek wordt ook geheel overgenomen door de Fiscon.
Mijn eerste uitgaande gesprek ging perfect, alleen daarna kon ik geen gesprekken meer voeren. De andere persoon belde mij op, er komt voor 1 sec in beeld te staan dat ik een inkomende oproep krijg, maar dan gooit de Fiscon het gesprek er gelijk weer uit en krijgt de andere persoon mijn voicemail ervoor. Ook voel ik dan even mijn telefoon trillen in mijn broekzak. Probeer ik vervolgens zelf een uitgaande gesprek te voeren, krijg ik hetzelfde probleem; belscherm staat 1 sec. in beeld en stopt er dan gelijk mee.
Ik heb de auto al geheel uit en aan gezet, en naar fabrieksinstellingen gezet maar het probleem blijft. Iemand een idee? Moet het systeem misschien nog gecodeerd worden in VCDS?
Re: Fiscon Basic Plus - Probleem
Aanmelden met vagcom/vcds:
(19) Can gateway, byte 3, bit 7 (telefoon),
(19) Can gateway, byte 5, bit 2 (telefoon) (vanaf gateway index L).
pincode Fiscon BT Plus: 1234.
Als de problemen blijven, eventueel firmware update Fiscon:
http://www.fiscon-mobile.eu/products/updates.php
Nog een tip (van Electronic4cars: http://www.electronic4cars.nl/):
Voor NL taal op de Fiscon: koppel je telefoon met de fiscon en toets OP HET TELEFOONTOESTEL de volgende code in: *582#3006 -> bel.. wacht totdat je Mien KPN hoort dat het nummer niet bestaat en je BIS is NL (voor het telefoongedeelte dan)
SteveO
Inmiddels uitgevogeld dat het probleem pas optreedt nadat ik via de MFA/BIS-bediening op de ruitenwisserhendel een gesprek heb opgehangen (Dus de optie "Verbreken" heb gekozen in mijn MFA display). Hang ik via de RNS510 op, treedt het probleem niet op.
Ik zal van het weekend even de VCDS coding op Telephone toepassen, en eventueel een software update (heb laptop met bluetooth), bedankt Wehoo!
Ook voor de tip trouwens! BIS staat nu op Nederlands bij de Fiscon schermen.
Ik laat nog horen hoe het gegaan is en of het gelukt is!
In het E-MFA scherm staat nu olie, i.p.v. oil of oel. ;)
SteveO
In VCDS de 77 - Telephone aangezet, geen oplossing.
Op de site van Fiscon de nieuwste versie gedownload en via me laptop/bluetooth geupdate, helaas ook geen oplossing.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Ik weet niet of je het al hebt maar hierbij de Fiscon VW manual: http://ge.tt/9MzPYmj/v/0
