Airco pomp vervangen
Vandaag heb ik de auto weggebracht om de airco na te laten kijken. Deze doet het namelijk niet meer. Vorige week is hij opnieuw gevuld, maar daar was het probleem helaas niet mee verholpen. De auto geeft geen foutcodes aan en de pomp krijgt ook spanning. De garage waar ik hem gebracht heb heeft me aangegeven dat het probleem in de pomp zelf zit. De aandrijving van de pomp zit volgens deze man in de pomp zelf waardoor hij van buitenaf niet kan zien wat er precies kapot aan is. Volgens deze man moeten we de pomp zelf dus gaan vervangen, waar hij me nu een prijs van af heeft gegeven van € 370,- excl uit- en inbouwen.
Hebben jullie hier toevallig ervaring mee? Het gaat om een ZEXEL pomp met 6 ribben.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- gti240edition
- Type auto: Golf 7R reflex
Re: Airco pomp vervangen
Hey Thijs ,
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn vorige auto( Audi A4 2007) ongeveer de zelfde pomp . Ben toen naar airco herstel Twente gegaan! Scheelden toen best wel wat geld was kant en klaar ong. 300 euro kwijt. En vervolgens nooit meer problemen gehad. Ik geloof dat ze ook standaard 2 jaar garantie geven.
Misschien dat dit je helpt
Gr. Bryan
Gr. Bryan
Sold: Gti 240 edition
Sold: mk6 Gti
Sold: mk7 R lapiz
Sold: mk7 R reflex 418pk
Sold: mk6 Gti
Sold: mk7 R lapiz
Bedankt voor je antwoord Bryan, maar Twente is 2u rijden voor me dus helaas niet echt een optie. Was bij jou ook de pomp zelf kapot?gti240edition schreef:Hey Thijs ,
Gr. Bryan
Iemand enig idee of de pomp die ik op winparts gevonden heb de goede is? Deze geeft hij aan als ik kies voor een gti van 2005, maar er staat in de omschrijving "Diesel" bij?
http://www.winparts.nl/42/koelsysteem/a ... or--diesel
Of is er iemand die een origineel onderdeelnummer voor me kan achterhalen? Het liefste wil ik hem asap vervangen voor een nieuwe originele of voor een "imitatie" van minimaal de zelfde kwaliteit als origineel.
Na wat speurwerk ben ik bij het volgende onderdeelnummer uitgekomen: 1K0820803L
Iemand die voor me kan checken of dit klopt?
Sorry voor de vele berichten achter elkaar, maar ik wil het graag zsm vervangen hebben
- gti240edition
Hey Thijs,
Ik weet niet waar je vandaan moet komen? Woon zelf omstreken A'dam was toen wel de moeite waard aangezien mij overal zo hoog bedrag werd voor geschoteld!
Maar ze hebben sinds een aantal maanden ook een vestiging in Amsterdam.
Gr. Bryan.
Gr. Bryan.
Sold: mk6 Gti
Sold: mk7 R lapiz
Sold: mk6 Gti
Sold: mk7 R lapiz
Ik kom zelf uit Sittard (Limburg), maar wil dit sowieso graag laten doen bij de garage waar ik de auto altijd naar toe breng. Ik ken de eigenaar daar van en heb daar gewoon hele goede ervaringen mee.gti240edition schreef:Hey Thijs,
Gr. Bryan.
Toch bedankt voor je reacties!
De onderdeelnummers zijn in de loop der tijden nogal gewisseld. Zie onderstaand overzicht. Let vooral op het laatste en je motorcode (AXX of BPY). Zie ook het tpl 2011410 (technical service nummer) voor wat betreft de Zexelpompen.Golf88 schreef:Na wat speurwerk ben ik bij het volgende onderdeelnummer uitgekomen: 1K0820803L
Zexel air conditioner compressors have to be replaced by Denso air conditioner compressors. Refer to technical solution (TPL) 2011410.A software update on the engine control unit is only required for the 1.6 l 75 kW engine with engine code BSE. These software versions are only available online via SVM (Software Versions Management) and can be flashed with the code for the repair measure.
Bedankt Werner voor je reactie. Ik heb zojuist een Denso pomp besteld, deze wordt als het goed is aanstaande vrijdag gemonteerd.
Ik heb deze besteld bij Heuts, een zaak vergelijkbaar met Brezan. Daar kost deze Denso pomp € 357,- incl btw.
Dat is een stuk goedkoper dan bij Wealer. Welke GTI was het nu, AXX of BPY? Wordt de pomp gemonteerd bij Wealer?
(offtopic: zojuist olie besteld 5W30, Castrol, VW spec. bij dekruibergolie, zie website voor de prijs)
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Kan het bedrijf waar je hem heen brengt de airco doorspoelen zodat eventuele losse ijzer deeltjes totaal verwijdert worden?Golf88 schreef:Bedankt Werner voor je reactie. Ik heb zojuist een Denso pomp besteld, deze wordt als het goed is aanstaande vrijdag gemonteerd.
Vorige week is er bij een nieuwe opgekomen en die is gisteren vastgeslagen omdat degene die hem gemaakt heeft niet de leidingen kon doorspoelen.
Multiriem stuk en de compressor, ruim 1300 euro gaat het hen kosten.
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Wederom bedankt Werner voor je info! De auto gaat vrijdag weer naar de garage om de pomp te laten vervangen. Ik ga deze info zeker printen en meegeven dan met de vraag dit uit te voeren.
Als het een VW-dealer is, heeft hij dezelfde info, zelfs online tot zijn beschikking. (Elsa + Etka)
- jwbakkenes
En hebben alle dealers ook de apparatuur om het uit te voeren, daar ben ik dan wel benieuwd naar.wehoo schreef:Als het een VW-dealer is, heeft hij dezelfde info, zelfs online tot zijn beschikking. (Elsa + Etka)
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Het zou zeer vreemd zijn als dit niet het geval is. Sterker nog: bedrijven verliezen hun VW dealerschap als zij niet aan de eisen van VW o.a. inzake inrichting en opleiding etc. voldoen. Een van de redenen dat kleinere VW dealers samen zijn gegaan in grotere bedrijven. O.a. in het zuiden Wealer (van Maastricht tot Roermond), in Noord-Limburg: Auto Arena. In Noord-Brabant v.d. Udenhout. Anderen hebben dit niet gedaan of konden dit niet doen en zijn verder gegaan als "specialist in Volkswagen, Audi, Skoda en Seat".
- jwbakkenes
Oké duidelijk, ik hoorde namelijk van mijn dealer dat er niet zoveel bedrijven in het bezit zijn van deze apparatuur.
Wat mij is overkomen kan namelijk voorkomen worden, vandaar.
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Ik heb niet meer zo'n vertrouwen in de lokale volkswagen dealer en breng hem dan dus ook naar een garage waar ik de eigenaar die zelf er de monteur is van ken. Hij kan me misschien niet overal direct antwoord op geven met hele specifieke kwesties, maar werkt wel eerlijk, netjes en tegen een hele schappelijke prijs.wehoo schreef:Als het een VW-dealer is, heeft hij dezelfde info, zelfs online tot zijn beschikking. (Elsa + Etka)
Dan breng ik hem dus liever naar een eerlijke garage waar hij misschien nog eens terug moet maar de reparaties met zorg uitgevoerd zijn, dan naar een dealer die een quotum moet halen en maar 45min de tijd krijgt voor een reparatie van een uur.
Hello people,
Ik ben op zoek naar een airco pomp voor mijn Golf 5 2005, heeft iemand misschien een idee waar ik een goed pompje kan krijgen voor niet al te veel geld?
Graag hoor ik van iemand
alvast bedankt
alvast bedankt
BM onderdelenshop heeft diversen aircopompen te koop staan. Maar of het goed is om een tweedehands erin te stoppen. Lees nogal regelmatig dat deze kapot gaan , ook die van mij.
Gr. Martin.
Ben via marktplaats terecht gekomen bij Airco Herstel Twente. Airco bedrijf in Enschede. Het is keurig en netjes opgelost.
Bedankt voor de reactie..
Danny
Gewoon naar Airco Herstel Twente gaan (volgens mij zitten ze ook in het weekend in Amsterdam).
Ze zijn super goedkoop, voor 249 was ik klaar. Nieuwe revisie pomp, gemonteerd en bijgevuld. Ook nog 2 jaar garantie.
Niks te klagen !
Niks te klagen !
Heb de mijne laatst bij laten vullen
En een week later geen airco meer
Iemand een idee wat het kan zijn
Hallo allemaal,
20 Augustes ben ik bij Airco Herstel Twente geweest voor het vervangen van mijn airco pomp.
Sinds een week deed de airco het niet meer, dus ik dacht weer kapot. Airco Herstel Twente gebeld ivm de 2 jaar garantie en kon er 2 dagen later al terecht.
Toen ik aankwam was ik gelijk aan de beurt, en mocht mijn auto ook gelijk op de burg.
Na enige tijd zoeken vonden ze een lekkage in een leiding tussen de filterdroger en de condensor.
Gelukkig hadden ze nog een slang op voorraad en hoefde ik alleen de vulling te betalen en 25 euro voor de montage van de leiding.
Nogmaals een goed bedrijf met erg goede service!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
