Rare tik bij het draaien van het stuur
- KnuffelTurk
			Goedemiddag vriendjes,
Ik heb sinds een weekje last dat wanneer ik mijn stuur naar links of naar rechts draai er een flinke "tik" geluid vanonder mijn auto vandaan komt. Het rare ervan is dat die het niet altijd doet maar af en toe.
Het geluid komt onder de auto vandaan.
Heeft er iemand een idee of iemand hetzelfde meegemaakt?
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
				-SANDER-
 - Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: Rare tik bij het draaien van het stuur
Misschien een veerschotel of een veer zelf?
Gr. Sander
						Gr. Sander
- staffpride
Dat is hoogstwaarschijnlijk je subframe.
Kan je nieuwe bouten voor bestellen met speciale vulplaatjes
- KnuffelTurk
Valt dit onder das welt garantie ( fabrieks garantie )?
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
lijkt mij wel , het is een modificatie.
Groet yal
							Groet yal
						- KnuffelTurk
Ik zal morgen ff langsgaan bij de dealer denk dat het wel gedekt wordt maar zeker weten doe ik het niet.
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
Hey burak ik heb die probleem ook,rij al 4 maanden met die getik van onderen.
En het klopt je hoort het niet altijd,ben langs garage geweest is niets ergs is er mij gezegd..
Een maat van mij rijd er al 1 jaar mee zegt die en niks erg meegemaakt..
Mvg
Mvg
JD Stage 1
Ik heb dit probleem ook sinds mijn koppelingsplaten vervangen zijn door de dealer. Maar ik een bocht naar links dan hoor ik een "knak" geluid... bij de volgende bocht naar links hoor ik niks meer. Tot ik een bocht naar rechts maak.. dan hoor ik weer een knak/tik.. Ik heb dit nu een jaartje.
Ik heb er al eens een andere garage naar laten kijken, maar zij zeiden dat ze niks konden vinden. Ik ben wel benieuwd wat het bij jou dan zou zijn...
Rode Golf VI GTI 2010, 18" Detroits, Xenon
						- KnuffelTurk
Sta nu bij de dealer ik heb ze "geprobeerd" uit te leggen dat de subframe bouten ietsjes los zitten en dat vw daar al een modificatie voor heeft. Ik hou jullie op de hoogte!
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
- KnuffelTurk
Gisteren bij de vw dealer geweest en die konden het niet oplossen. Ze hadden hem ff op de brug gezet en alle bouten om en om los en vast gezet ( op het juiste moment ). Helaas bleef de tik/clunk hoe je het wil noemen vrolijk doorgaan.
Nu een afspraak gemaakt voor volgende week om de auto achter te laten en te "repareren".
Heb ze nog geprobeerd uit te leggen dat er een modificatie is om plaatjes tussen de bouten van je subframe te plaatsen maar daar was niks over bekend in het vw systeem. Dus nog ff afwachten voor oplossing.
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
Als ze de huidige subframe bouten vast hebben gezet,zou het sowieso even weg moeten zijn lijkt mij. Misschien toch iets anders.
Je veren en schotels waren ook goed?
Het zal toch niet in je stuurkolom zitten?
				-SANDER-
Lijkt mij ook? Ik heb het zelfs een keer gehad bij een auto dat de stofhoes over de spoorstang los zat aan 1 kant waardoor deze ook een tik gaf als hij in de uitsparing kwam. Dit was ook niet altijd zo.Crokko schreef:Als ze de huidige subframe bouten vast hebben gezet,zou het sowieso even weg moeten zijn lijkt mij. Misschien toch iets anders.
Oohja en ik had het ook wel eens bij mn eigen auto , ook een rare tik als ik door de bocht ging , bleek dus mn dop voor de slotbouten in het bakje onder het stuur
Hopen dat de dealer er uitkomt,!
- KnuffelTurk
Na het loshalen en vastzetten van de bouten van het subframe is het getik verminderd maar nog niet helemaal weg. Auto staat nu bij de dealer om het op te lossen morgen mag ik hem weer ophalen als alles goed verloopt.
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
- KnuffelTurk
Het was mijn hitteschild die tegen mn subframe aan aan het tikken was. Helaas valt het "kraken en piepen" niet onder de garantie dus hebben we besloten 50/50 te doen weer €75 kwijt *zucht*
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
Burak schreef:Het was mijn hitteschild die tegen mn subframe aan aan het tikken was. Helaas valt het "kraken en piepen" niet onder de garantie dus hebben we besloten 50/50 te doen weer €75 kwijt *zucht*
Best fijn dat het zo'n "simpel" iets is en je "maar" €75,- kwijt bent...
Ook al is het zuur geld.....
Groet,
P.
Goede dag mensen, was ff aan het zoeken naar info over tik, ik heb er ook last van alleen als ik in z'n 1 of 2 rijd, en bij wat scherpere bochten.
Ben ook al bij garage geweest en die wisten het ook niet. Bij de tik van mij moet je wel goed luisteren anders hoor je hem niet goed maar hij zit er wel.
Iemand ervaring met deze tik?
- Gti-Mar
 - Type auto: Golf MK VI ABT
Heren,
Allereerst de beste wensen voor 2014, mijn Gti staat nu bij de dealer voor hetzelfde probleem, vooral bij inparkeren en op rotondes is het erg hoorbaar bij mij......ze gaan er morgen mee aan de slag, ze hebben de bouten al vast gezet destijds, vandaag dus de auto weggebracht om verder te gaan zoeken......
Hou jullie op de hoogte
Mvg Marco
Op rotondes hoor ik het inderdaad ook goed, ben benieuwd wat jou tik is..
Bij mi hebben ze ook alles goed aangedraaid en kunnen ze het zo snel ook niet vinden
- KnuffelTurk
Bij mij ook niet kunnen vinden. Ze dachten dat het de hitteschild was die bijhet draaien tegen het subframe aankwam ik hoor het nu af en toe nog steeds maar niet zo erg dat ik me eraan stoor.Falco schreef:Op rotondes hoor ik het inderdaad ook goed, ben benieuwd wat jou tik is..
KnuffelTurk
						KnuffelTurk
ik hoor het alleen als ik er op let, meeste mensen die meerijden horen het helemaal niet, maar toch een tik is een tik en hoort niet;)KnuffelTurk schreef:Bij mij ook niet kunnen vinden. Ze dachten dat het de hitteschild was die bijhet draaien tegen het subframe aankwam ik hoor het nu af en toe nog steeds maar niet zo erg dat ik me eraan stoor.Falco schreef:Op rotondes hoor ik het inderdaad ook goed, ben benieuwd wat jou tik is..
Dat tik had ik ook, ik heb toen nieuwe bouten gehaald met bijhorende spacers dat noemen ze de modificatie kit. Misschien is dat te proberen ..
							Expect the Unexpected..
						- markosgti
 - Type auto: Golf 6 GTI ED35
Ik heb hetzelfde probleem, namelijk een tik bij het insturen van bochten. Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en kwam al wat topics tegen, toch ben ik nog geen duidelijk antwoord tegen gekomen.
Zijn het nu de stabi rubbers, toplagers of zoals het laatste bericht hierboven bijhorende spacers die ze een modificatie kit noemen?
Ik hoor het graag van de experts!
New: Golf MK6 GTI ED35 350pk/510nm
Daily: Golf MK7 Variant 1.4 tsi 122pk dsg highline
Sold: Golf MK5 GTI 285pk/405nm
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
