Forge Catch Can DIY Gezocht (MK6 GTI)
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
GTI_6
Re: Forge Catch Can DIY Gezocht (MK6 GTI)
Bericht door GTI_6 »
Klopt het dat de afblinddop er moeilijk overheen schuift..? Moet hij voorbij dat opzetrandje waar je dan daarnaar de clip overheen schuift..?
Grtz. GTI_6
GTI_6 schreef:Klopt het dat de afblinddop er moeilijk overheen schuift..? Moet hij voorbij dat opzetrandje waar je dan daarnaar de clip overheen schuift..?
Nee dat valt op zich wel mee je moet wel oppassen dat de rubbertjes goed blijven zitten.
GTI_6
Oke en heb jij de inbusboutjes gebruikt en dan met loctite vastgezet of heb je iets anders erin gedraaid bij de afblinddop
Grtz. GTI_6
GTI_6 schreef:Oke en heb jij de inbusboutjes gebruikt en dan met loctite vastgezet of heb je iets anders erin gedraaid bij de afblinddop
Eerst de inbusboutjes vast gezet met loctite en toen laten drogen en daarna pas erop gezet.
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Bericht door Frits@Vrolijk »
Weet het oud topic maar kan er geen kraantje op die CatchCan elke keer je CatchCan er af slopen is ook beetje een drama
En werkt dat ding nou echt
Mvg Frits
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Frits@Vrolijk schreef:Weet het oud topic maar kan er geen kraantje op die CatchCan elke keer je CatchCan er af slopen is ook beetje een drama
Werken doet het zeker ( tupe maar eens sludge in bij zoeken ). Ik weet dat er catch tanks zijn met een kraantje erop maar die van forge hebben dat niet. En ik weet niet of iemand al een gat heeft geboord in zn tankje om er aan kraantje aan te hangen.
En zoveel werk is het niet dopsleutel 10 en een inbusje loshalen en dan leeg maken.
KnuffelTurk
Frits@Vrolijk
Dank Burak voor je info
Kan er een kopen van een forum lid ga morgen het geld maar over maken en dan maar in laten bouwen of zelf in bouwen
Als dat tenminste een beetje te doen is niet voor het geld dat het inbouwen kost maar wil het er dan ook gelijk in zetten
Alvast een fijn weekend daar
Mvg Frits
Mvg Frits
Frits@Vrolijk
Zou ik in deze ook een vraag mogen stellen
Heb gisteren ook me CatchCan gemonteerd en nu hoor ik een tik in me blok .Denk zelf dat ik nu gewoon me klepstoters beter hoor door de africa plate die er nu op zit .
Wil het toch even vragen aan de kenner .Verder heb ik die 3 boutjes vast gezet met locktite Blauw is dit voldoende .
En als de auto een tijdje stil gestaan heeft hoor ik ook 3 seconde getik denk dat dit ook me klepstoters zijn die zonder olie staan en die zich moeten vullen .
Maar vraag me dan af hoe een kapotte distributie ketting klinkt als ik me auto weer uitzet en gelijk weer start hoor ik geen bij geluiden alleen nog die rare tik .
Hoop dat de vraag zo duidelijk is bedankt voor het mee denken
Mvg Frits
Mvg Frits
Patrick B
Bericht door Patrick B »
Dat tikken komt omdat je blok niet getuned is :P :P
Groetjes Patrick
Frits@Vrolijk schreef:Zou ik in deze ook een vraag mogen stellen
Mvg Frits
Mag ik je een tip geven Frits.
Catch-can eraf halen en terug na de dealer.
Denk dat het je ketting is van de motor ik heb exact het zelfde gehad.
Frits@Vrolijk
Heb ik weer zijn we weer lekker mee .
Maar de ketting is al vernieuwd kan in 50.000 kilometer 2 keer de ketting overleden zijn .
En had vroeger een vw passat daar hoorde je ook heel ff de klepstoters van tot ze vol me olie zaten .
Wil geen beter weter zijn maar 2 kettingen lijkt me zoveel in 50.000 kilometer
Ga morgen me vriendin vragen hem te starten en dan nog een goed luisteren
Bedankt zover Tonnie
Mvg Frits
Frits@Vrolijk
Patrick B schreef:Dat tikken komt omdat je blok niet getuned is :P :P
Hij is leuk eet zelfs geen chips in me auto haha ..
Maar leef je uit daar 300 pk moet te doen zijn :mrgreen:
Mvg Frits
Patrick B
Dat zal ook best maar ik ben er nu wel klaar mee.
Ik heb nu vermogen zat.
Eerst genieten en dan naar het volgende project.
Groetjes Patrick
Frits@Vrolijk
Hier eerst maar eens kijken waar het getik onder me kleppendeksel vandaan komt
Net me Catchcan gemonteerd daarvoor hoorde ik niks .
Hoop dat het me klopstoters zijn maar vrees het ergste blijft maf dat er al een nieuwe ketting opzit en je dan weer dit gezeur hebt
Kijk het nog ff aan en dan maar de CatchCan verwijderen en naar de Dealer weer een gevalletje zucht zucht heb ik weer
En das het verhaal
Mvg Frits
GTI_6
Weet iemand waar je de losse slangen van de forge catch can set kan kopen/bestellen..?
Heb de dunne slang niet echt naar me zin zitten maar is nu dus ook wat te kort..
Er was hier ook iemand op het forum die er een andere soort slang op had zitten maar weet niet wie het is..
Maar goed iemand suggesties misschien voor de slangen..?
Grtz. GTI_6
Frits@Vrolijk
Gewoon naar de autoshop of gas boer en olie bestendige slang kopen die is er in elke maat ff stukkie ouwe slang meenemen
Moet eerlijk zeggen vond het ook een gedoe hoor dat ertussen friemelen van die CatchCan .
En de beschrijving sucks 100 procent
En dat voor een ding van bijna 300 euro
Succes
Mvg Frits
Frits@Vrolijk
KlouxOne schreef:Naar horen zeggen is het ook niet helemaal passend en moet er nog het een en ander worden aangepast. Staffpride heeft hem er pas opgezet. Misschien dat hij er even wil inhaken op dit topic?
Aanstaande zondag gaan ik en tonnie de catch can bij hem inbouwen. Wat wel een rot klusje is, is de noise pipe delete. Deze is wel nodig als je de can volgens de handleiding wil plaatsen
En neem aan dat jij net als ik die noise pipe net als ik er gewoon weer op hebt zitten
Mvg Frits
GTI_6
is idd een beetje een gedoe maar je moet er gewoon even de tijd voor nemen ;)
maar lijkt mijn dat je die slangen toch gewoon zo ergens kunt bestellen kan ze zelf tot nu toe nergens vinden..wel hebben ze bij Biesheuvel autosport op de webshop olie/benzine slangen in verschillende dikte's.
denk dat die ook erop kunnen
Grtz. GTI_6
Ik heb een hydrolyse slang gebruikt deze is een stuk stugger en slijt ook niet door.
GTI_6
MkVI Nmgn schreef:Ik heb een hydrolyse slang gebruikt deze is een stuk stugger en slijt ook niet door.
Waar heb je zo slang gehaald of bestelt??
Of kun je er zelf toevallig aan komen dat ik het via jou kan regelen?
Grtz. GTI_6
Deze slang was wel erg prijzig kwam rond de €30,- :roll:
GTI_6
Dat maakt me niet uit als hij dan past is het goed.. Laat me maar weten hoe ik hem kan verkrijgen?
Grtz. GTI_6
Frits@Vrolijk
Tonny welke rubbertjes bedoel je bij deze opmerking .Kan me niet herinneren dat ik ergens rubbertjes moest plaatsen
Mvg Frits
KnuffelTurk
Hij bedoeld de 2 rubbertjes die in het afdek dopje zitten. ( en het klopt dat je ze niet hoeft te paatsen die zitten er al in ).
KnuffelTurk
Frits@Vrolijk
Danje Burak
Ga zo toch even kijken in die dop volgens mij was deze gewoon leeg .
En heb jij je Nois pijp er nog op zitten daar
fijne avond nog
Mvg Frits
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
