ratelend geluid versnellingsbak
Mk6 gti
Type auto: Vw gti mk6
Bericht door Mk6 gti »
Beste mensen,
Ik ben nieuw hier op en zit met een groot probleem mijn mk6 gti met zijn 40000km heeft momenteel zijn 3de koppeling erop zitten. Dus ben ik overgeschakeld naar een Sachs koppeling van 600nm met een vastvliegiel.( ik zit in stage 3 348pk 536nm )Nu steekt de nieuwe koppeling er onder en heeft hij een ratelend geluid gekregen (mijn golf 5 had het ook maar was een diesel dus stoorde het niet echt) maar bij de gti is het heel storend. Het lijkt er op dat de BT-lager schuurt maar deze was nog in perfecte staat. Als ik de koppeling in druk verdwijnt het geluid. Maar als ik rij hoor ik het nog steeds... Iemand een idee ? Want het is zeer vervelend!
Met vriendelijke groeten
Mk6 gti
Re: ratelend geluid versnellingsbak
Niemand een idee 100x bekeken ? Geen reactie
Even een vraagje! Heb je de koppeling er zelf onder gestoken? Ik haal dit niet uit je verhaal. Als IK het had laten plaatsen dan was ik terug geweest.
Ik rij ook met een verzwaarde sach sport koppeling incl sach vliegwiel. Ik heb een offerte opgevraagd bij een bedrijf welke 600 euro goedkoper was dan waar ik de koppeling eronder heb gezet. De goedkopere partij gaf aan dat het normaal was als de koppeling zou gaan trillen in neutraal of als er "bijgeluiden" zouden ontstaan. De duurdere partij garandeerde mij dat dit onzin is mits goed geplaatst. Heb daarom ook voor de duurste van de 2 gekozen.
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Bericht door Bluepower »
Vast vliegwiel wil idd wel eens bijgeluiden geven..
Maar in 40.000km al 3 koppelingen versleten?? Heb je dan geen hangende platen of slechte koppelingscilinders waardoor hij bv niet kompleet ontkoppeld??
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Met een vast vliegwiel schijnt de 6 versnellingsbak vaker bijgeluiden te maken , daarom heb ik destijds een verzwaarde Sachs koppeling met een ander zwaarder type 2 massa Sachs vliegwiel laten monteren. (met 452nm schakelt en koppelt perfect zonder bijgeluiden).
Ik zou met de auto naar bijv. Hans Sloot gaan , 3de koppeling in 40k is niet normaal al weet ik niet hoe je rijgedrag is.
Groet Yal
"Verzwaarde Sachs koppeling met een ander zwaarder type 2 massa Sachs vliegwiel laten monteren"
Ik heb dit bij Hans laten uitvoeren. Je kunt altijd even informeren bij zijn firma!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 106 gasten
