Verlichting Golf MK6 GTI 2010
Erik
Bericht door Erik »
Hallo Allemaal,
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een MK6 GTI uit 2010 met ABT-Chip, Xenon, Keyless entry enz.
Ik heb een aantal vragen voor jullie en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
1. Xenon verlichting: Deze brand altijd wanneer de motor aan staat maakt niet uit in welke stand de schakelaar staat, dit vind ik in de zomer overbodig, volgens de dealer is dit niet aan te passen :( maar ik weet zeker dat dit wel kan, ik weet alleen niet hoe, heb zelf een ODB kabel en VCDS software, maar kan de module niet vinden waar dit aan te passen is.
2. Coming Home verlichting: Deze staat ingesteld op 20 sec.(boardcomp) maar zodra ik de motor uitzet met de startknop(Keyless entry) gaat de verlichting ook uit, de Leaving home functie werkt gelukkig wel, zowel met de sleutel ontgrendelen als met keyless entry.
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen hoe ik deze problemen/instellingen aan kan passen via vagcom aangezien ik geen ervaring heb met het programmeren via VAGCOM.
Alvast bedankt!
Erik
Golf MK6 GTI
Golf MK5 R32
Golf MK4 GTI Edition 25
Golf MK4 1.6 SR
Tjejenki
Type auto: CUPRA ST 290
Re: Verlichting Golf MK6 GTI 2010
Bericht door Tjejenki »
Hi Erik, ik had hetzelfde met mijn Xenon.
Dit is uit te zetten met Vagcom, tevens kun je hier de coming home ed mee instellen.
Neem anders ff contact op met Klouxone of Staffpride, zij weten hoe of wat!
Groeten
Vincent
Module 9 moet je zijn, maak wel een auto scan voor je begint, dan kan je altijd terug als het mis gaat.
Je kan ook de zoek functie gebruiken, onderwerp is al meerdere malen de revue gepasseerd.
Zo blijft het forum schoon van dubbele onderwerpen ;)
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Bericht door Frits@Vrolijk »
Mvg Frits
Erik
Bericht door Erik »
Bedankt voor jullie reacties, ik ga z.s.m. even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen, anders vraag ik Klouxone of Staffpride om hulp.
ik hou jullie op de hoogte.
Golf MK6 GTI
Golf MK5 R32
Golf MK4 1.6 SR
Jelte
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door Jelte »
Erik,
Waarschijnlijk heb je geen led dagrijverlichting in je Golf. Als dat zo is staat je xenon als dagrijverlichting ingeschakeld. Dit is wel uit te zetten middels vcds.
Je comming home verlichting blijft branden wanneer je de volgende handelingen verricht.
Schakelaar verlichting op auto of dim laten staan
Motor uitschakelen
1x met groot licht knipperen.
Wanneer je nu uitstapt en de auto vergrendelt zal de verlichting blijven branden.
I always tell the true, even when i lie
Erik
Bericht door Erik »
Hoi Allemaal,
Ik heb het voor elkaar, verlichting brandt nu duisternisafhankelijk, en de coming home werkt hetzelfde als bij mij R32, hoeft geen groot licht signaal te geven om coming home te activeren.
Bedankt voor jullie hulp! :D
Erik
Golf MK6 GTI
Golf MK5 R32
Golf MK4 1.6 SR
gti6
Type auto: gti 6
Bericht door gti6 »
Beste mede
Ik zou ook me verlichting willen uitzetten kan iemand mij helpen ermee
Gaat om golf gti 6
Gr. Gti6
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
