Verschil RNS310 en 315 ??
HansR32
Type auto: Golf mk5 R32
Bericht door HansR32 »
Hallo forum vrienden.
Een paar weken terug is mijn RNS510 gestolen (zie topic)
Ben nu een nieuwe aan het zoeken.
Mijn oog is gevallen op de RNS310/315
Kan alleen niet ontdekken wat het verschil is....
Mijn wensen:
- niet te gewild bij het dievengilde
- origineel vw
- inclusief Bluetooth (dus geen verdere kastjes nodig)
- sd kaart ingang (zit geen wisselaar in de auto)
- betaalbaar
Wellicht kan iemand me adviseren (iets anders mag ook).
En het verschil aangeven tussen de 310 en 315
Groet, Hans
Re: Verschil RNS310 en 315 ??
Verschil is dat de 310 de kaarten op een sd kaartje heeft staan(die heeft geen hardeschijf) en de 315 heeft heeft dus wel een hardeschijf waar alle kaarten op staan, das het grootse verschil.
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
En de rns 315 heeft een ingebouwde bluetooth module dus het aanschaffen van een module is niet meer nodig.
Ik heb er bijna een jaar mee gereden ( rns 310 ) en de dieven lieten hem altijd netjes erin liggen.
KnuffelTurk
HansR32
Dus de RNS315 heeft:
- ingebouwde Bluetooth (verder niets nodig)
- ook geschikt voor de iPhone
- ingebouwde harde schuif
Iemand ervaring met de 315 ?
HansR32 schreef:Dus de RNS315 heeft:
- ingebouwde Bluetooth (verder niets nodig) mits het een A of B type is!
Heb veel ervaring met een 315.
Zeker een aanrader, zal sowieso geen 310 nemen want als je op vakantie wilt en je hebt de kaarten op Sd staan kun je geen muziek luisteren via Sd dus dan zal je een media box moeten plaatsen of de kaarten via dvd cd afspelen maar ook dan geldt dat er geen muziek geluisterd kan worden via cd. De 315 heeft een HD voor de kaarten dus kun je muziek luisteren via sd of cd als het navigatie systeem draait, en als je voor een 315 geen zorg dan dat het een A of B type is daar zit een ingebouwde Bluetooth module in en dat scheelt aardig in de kosten.
Ik heb een 310 en stream via bleuthoot muziek van me iphone dus gebruik die sd lezer alleen maar voor de navi.
HansR32
Ik moet dus een 315 A of B type hebben.
Hoe kan ik dat zien ?
Is dit vanaf de buitenkant te zien ?
HansR32
Even concreet:
Hoe kan ik aan een RNS315 zien of deze bluetooth heeft ???
Er schijnen ook exemplaren te zijn die dit niet hebben...
Laatst gewijzigd door HansR32 op 04 nov 2013, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet een A of B type hebben.
Meestal staat er wel bij of hij het heeft, anders even vragen. Aan de buitenkant kan je het niet zien.
Dan heb je er ook nog bij waar het wel in zit, maar waarbij het niet geactiveerd is. Dit kan met vagcom.
KnuffelTurk
james105 schreef:Verschil is dat de 310 de kaarten op een sd kaartje heeft staan(die heeft geen hardeschijf) en de 315 heeft heeft dus wel een hardeschijf waar alle kaarten op staan, das het grootse verschil.
Hier heb je lang voor moeten studeren of niet?
KnuffelTurk
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
:mrgreen: :mrgreen:
Golf 7R DSG Lapiz Blue
