Vraagje over deuren en lichten
Diiaan92
Type auto: Golf 6
Bericht door Diiaan92 »
Goede avond, ik heb 2 vraagjes hoop dat iemand mij ermee kan helpen. Als ik alleen rijd doe ik de deuren op slot, alleen mijn passagier kant is wel vanaf de buiten kant open te maken. Hoe kan ik t instellen zodat deze toch dicht blijft? Dan heb ik nog een vraagje bij mijn vorige golf als ik s"avonds de auto open deed gingen de lichten automatisch aan, dat wil ik bij deze ook alleen ik kom er niet uit met instellen (Engelse boardcomputer en zo goed Engels kan ik niet :P ) alvast bedankt!!
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Re: Vraagje over deuren en lichten
Bericht door Frits@Vrolijk »
allemaal met vagcom te doen
Mvg Frits
Diiaan92
Type auto: Golf 6
Ja maar hoe :p
Frits@Vrolijk
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=36478
kijk even of het hier bijstaat
Ben nu niet thuis dus kan niet bij mijn kabel
Mvg Frits
eddiea
Bericht door eddiea »
Even langs Erwin en Maurice. De weg weet je al volgens mij ;)
Diiaan92
Type auto: Golf 6
Die weet ik niet haha :p waren me pa en me broer ik moest helaas werken :(
eddiea
Zij kunnen het wel doen voor je iig.
Coming en leaving home is een optie die je alleen hebt als je ook lichtsensor hebt.(sensor bij je voorruit, bij de spiegel)
Deze functie is via je MFA in te stellen (brandtijd 0-30 sec).
Je knop van de lichtschakelaar zal dan ook de stand "auto" hebben.
De knop moet ook op de "auto" stand staan om coming en leaving home te laten werken. Op elke andere stand werkt het niet.
Heb je geen "auto" stand op je lichtknop, dan heb je ook geen lichtsensor en dus ook die functie niet.
Even voor de duidelijkheid. Het is dan dus niet met vagcom in te stellen!! zoals eerder vermeld!!
Als het er wel op zit, kan je er met vagcom wel wat aanpassingen aan doen.
BV:
-automatisch aan laten gaan bij deur open (ipv eerst groot licht handle)
-op de mistlampen zetten ipv dimlicht.
Dus kijk even of je een "auto" stand en lichtsensor hebt.
Heb je dat beide wel en kom je er niet uit, kan je altijd even een keer langs rijden.
Kijken we er wel even naar ;)
Frits@Vrolijk
Leek het me nogal logisch dat zonder lichtzicht pakket er niks in te stellen valt
Maar goed u bent weer geholpen
Mvg Frits
eddiea
Maar de auto lock kan wel. CHLH had ik overheen gelezen......
eddiea schreef:Maar de auto lock kan wel. CHLH had ik overheen gelezen......
En ik had over de autolock heen gelezen haha. :ugeek:
Dat is ook via mfa+ in te stellen en anders via vagcom idd
Diiaan92
Type auto: Golf 6
Ik heb t pakket, hij staat bij mij altijd op automatisch, ik computer systeem las ik toen iets ik Engels over licht on en off stond er maar durfde t niet te veranderen voordat ik dalijk weer iets fouts doe :P en eerst stonden me deuren wel zo ingesteld, alleen dat heeft de dealer eraf gehaald, terwijl ik t juist wil
Mehmett
Type auto: Mk6
Bericht door Mehmett »
BV:
Hoi
Waar kan ik deze optie vinden in vagom, moet steeds aan de hendel trekken voor comming home
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
