Begin probleem koppakking ?
Ik heb een vraag voor de "specialisten"
Ik heb sinds 2 weken een Golf 5 GTI van 2005 met 145000 km steeds onderhouden bij officiele VW dealer
Wanneer ik de oliedop bekijk is er steeds een klein beetje water op : een beetje mayonaise net onder de dop of een spoortje op de dop zelf
Is dit een beginnend probleem van de koppakking of misschien komt er via een andere weg een beetje water binnen ?
Kan het de rubber van de dop zijn ?
Bedankt
Eric
Bedankt
Eric
- KnuffelTurk
Re: Begin probleem koppakking ?
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Race Eend
Kan ook gewoon vocht zijn.
De helft van de G5 gti's die ik binnen krijg, heeft een defecte thermostaat, waardoor het koelwater (en de olie) niet goed warm worden. Echter maar weinig mensen die hier alarm op slaan (ondanks dat men zelf ook wel ziet dat de meter vaak niet precies op 90 graden terecht komt).
Dat in combinatie met korte stukjes en te lang doorrijden met longlife olie, zorgt voor dit soort mayo.
Kapotte koppakking komt niet vaak voor bij de 2.0 TFSI motoren, daarbij moet je dan ook zien dat je koelwater reservoir leeg raakt.
Ik merk idd dat de motor te traag opwarmt en niet echt 90 graden haalt
Kan ik het vervangen van die thermostaat zelf doen ?
Ik "pruts" wel redelijk veel aan auto's, vervangen van remplakketjes, onderhoud enzo doe ik zelf
- Race Eend
Hij zit wel op een klote plek, maar het is prima zelf te doen, je moet het complete thermostaathuis vervangen.
Ik heb er mij 1 besteld, was slechts €39,75
Ik hoop dat ik hem zelf in de Golf krijg, is er ergens een tuto of een foto waar die ergens zit ?
Moet hij langs van boven of langs vanonder vervangen worden ?
- Race Eend
Met het koude weer merk ik ook dat mijn temperatuur niet snel op 90c komt als ik continu rij. Als ik wat stil sta, dan weer wel. Koude wind heeft veel effect denk ik.
Dan heb je het zelfde probleem thermostaat vervangen en probleem opgelost
BND
Heb hetzelfde probleem, op de bc kan ik dankzij kufatec ad on dit goed opvolgen.
Maar ik dacht dat het niet per definitie het thermostaat huis is. je hebt nog een kleine tssn slangen.
Dat was ook de boosdoener bij tonnie met de v, had ik ergens in een topic opgezocht.
Die kleine zal ik niet eerst vervangen grote is wel meer werk maar de kleine zijn net zo duur en die kun je eventueel zelf doen maar ik heb aan mijn golf 5 echt alles vervangen gehad omdat ik er zelf een beter gevoel bij kreeg en na dat ik de normale thermostaat vervangen had en bleef het zelfde probleem houden ging ik verder zoeken en kwam ik er achter dat de kleine thermostaat volledig openstond.
Waar zit die kleine thermostaat ?
Ik heb net de grote binnen en zal die zelf vervangen maar zou liever de 2 tesamen vervangen = minder werk
Kent iemand het part number van die kleine ?
Ik heb het partnumber gevonden : 4E0 121 113
Iemand een indicatie waar die ergens zit ?
Fimpje om die te vervangen ?
Heb ik voor de grote gevonden op youtube maar niet voor de kleine
BND
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
