Rns510 naar rcd310, inbouwen
justin--92
- Type auto: Polo 6r GTI
Beste Forumleden,
2 weken geleden is mijn rns510 gestolen. Stekkers e.d. waren nog in goede staat. Nu heb ik voor de komende tijd een rcd310 gekocht, om de boeven even op afstand te houden, nu ze m'n auto weten te vinden. Nu is mijn vraag; ik heb de rcd310 ingebouwd, aan de hand van het chassisnummer is er een inlogcode geregeld. De hele rcd310 werkt, radio zenders vind hij ook. Enkel krijg ik op geen enkele manier geluid uit mijn speakers.
Iemand enig idee hoe dit kan, of iemand die hier een oplossing voor heeft?
Bedankt!
Bedankt!
Gr. Justin
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
Re: Rns510 naar rcd310, inbouwen
staat fout in vagcom denk ik
Wat je kan proberen is accupool los en er weer opzetten werkte bij mijn rns510 wel
Mvg Frits
justin--92
Oke, ga ik dat 'ns proberen. Had jij hetzelfde probleem dat je geen geluid had dan?Frits@Vrolijk schreef:staat fout in vagcom denk ik
En kan het losmaken van de accupolen verder geen kwaad, ?
Gr. Justin
- Frits@Vrolijk
Mijn rns 510 had ook geen geluid toen ik hem inbouwde
Heb toen de min pool van me accu even los gehaald en toen werkte alles
.Weet niet of het bij jou gaat werken maar proberen kan geen kwaad anders wordt het denk ik toch met vagcom de boel inregelen .
En kwaad kan het niet als er een nieuwe accu in moet gaan de polen er ook vanaf
Succes
Succes
Mvg Frits
Ik weet wel zeker dat je even de radio moet coderen daarna werkt die als een nieuwe.
Dat accu verhaal is de grootste onzin die er is.
Waarschijnlijk werkt dat bij een Porsche.
Bij een golf 6 krijg je foutmeldingen dat de accu los is geweest dit zie je als de auto uitgelezen word. Weet niet waar je woont maar voor een paar tientjes is dit coderen zo gedaan.
- staffpride
Je can gateway moet ook omgecodeerd worden van navigatie naar gewone radio.
Anders blijft hij denken dat je de navigatie mist en geeft hij foutcodes.
Accu los ontregeld een hele boel instellingen en geeft heel veel fouten in je auto die gewist moeten worden.
En je radio en gateway zijn dan nog steeds niet goed gecodeerd.
@tonnie: Ook bij een Porsche werkt dit niet, dit is in principe ook een vag auto, hier heb je ook vagcom oid voor nodig.
Bij een,friteuse werkt het overigens wel. Even de stekker er uit en hij is weer gereset. Dan bak je de frikandelletjes enz weer goedbruin. Haal wel even de carbonio er van boven vandaan
justin--92
Oke, duidelijk verhaal.. De accu ga ik dus niet proberen. Wat bedoelen jullie precies met coderen? Ik heb voor de radio via m'n chassisnummer een code opgevraagd, waar hij om vroeg toen de radio voor het eerst aan ging in mijn auto. Is dat wat jullie bedoelen met het coderen of is dat wat anders. De radio werkt nu dus naar behoren behalve het geluid. De auto is overigens bij een garage'tje geweest die hem aan de laptop heeft gehad om een en ander software matig aan te passen, mogelijk voor dat van navigatie naar radio om te zetten? Dit was overigens niet gelukt. In mijn oren klinkt dat inderdaad ook als dé logische oplossing......
Of hoe gaat het ongeveer in z'n werk om de can gateway om te coderen zodat hij als een nieuwe werkt?
Ps, m'n auto heeft dynaudio speakers met een versterker, heeft dat er miss. iets mee te maken? Dat dat bijvoorbeeld alleen op een 510 werkt ofzo? Kan het me bijna niet voorstellen maar vroeg het me toch af haha
Gr. Justin
- staffpride
Code die ze opvragen is de beveiligingscode.
Coderen is het programmeren van de radio zeg maar. Je moet dan idd in de radio ingeven of er een versterker in zit, dynaudio of bv alleen normale speakers.
Dit gebeurt idd met een laptop of een handheld codeerapparaat bv.
Of de rcd310 dynaudio ondersteund weet ik eigenlijk niet zeker, maar dat zou ik met het coderen snel genoeg kunnen zien.
De cangateway is altijd te coderen, dat dat niet gelukt is lijkt me heel vreemd, dan hebben ze iets niet goed gedaan.
Kom,het overigens heel vaak tegen dat achteraf ingebouwde radio's en navi's niet goed zijn gecodeerd. En dan mis je met bv een sound system zoals dynaudio de aansturing van de versterker en dat verschil hoor je duidelijk terug in het geluid.
- Frits@Vrolijk
Vreemd dat het bij mij wel werkte en had nul fout meldingen
En je kan dus niet je accu los halen zonder een hoop ellende mooi verhaal hoop dat ze dat bij kwikfit ook weten
Maar goed voor een paar tientjes ben je de man weer en iedereen weer blij
succes
succes
Mvg Frits
Verkeerde codering in de soundsystem van de radio geeft niet altijd foutmeldingen. Dat er geluid uit de radio komt wilt niet zeggen dat het goed gecodeerd is.
- Frits@Vrolijk
Dat is waar maar je kan het beter met vagcom goed inregelen
Zei alleen dat mijn Rns 510 na het loshalen van de accupool wel gewoon werkte en er gewoon geluid uit me boxen kwam .
Dat is alles en kreeg ook geen foutmeldingen .
Heb me accu al zo vaak los gehaald zonder foutmeldingen maar goed
Mvg Frits
- staffpride
Miss heb jij een heel bijzondere auto fritsie of geen goede uitlees apparatuur.
- Frits@Vrolijk
Zeik maar door geeft niks jullie zijn de toppers hier
Ben blij dat ik zonder gezeik van me auto kan genieten als me vriendin hem niet gebruikt
Fijne kerst toedelsssssssssssss
Mvg Frits
- staffpride
Heeft niks met zeiken te maken fritsie. Dat maak je er toch echt zelf van.
Je praat gewoon onzin, en licht daarmee mensen verkeerd voor. Moet je gewoon niet doen.
Vertellen hier 3 mensen hoe het zit en jij blijft over je accu bezig als oplossing.
Je bent net weer terug van je radiostilte en de onzin begint weer.
Van mij mag je weer hoor bye bye
On topic:
Niet alle fout meldingen komen als melding in je dashboard.
Bij accu los heb je sowieso:
-zichtbare foutmelding esp en stuur
-comfortsluiting is zijn basisstand kwijt. (ramen sluiten/openen niet meer automatisch)
-klok en dagteller op 0
-diverse fout meldingen met betrekking tot voeding klem 15 in diverse modules (alleen zichtbaar bij uitlezen)
Dit is uiteraard allemaal simpel op te lossen, maar je radio en gateway zijn nog steeds niet goed
gecodeerd. Dus je schiet er niks mee op.
Gewoon even terug gaan naar de inbouwer of zoek iemand met vagcom in de buurt die er wel verstand van heeft
On topic:
- Frits@Vrolijk
Weet nu in wel wat ik in vagcom moet aanpassen das dan wel weer handig haha
Dus iedereen die zijn accu laat vernieuwen buiten de dealer om heeft deze ellende toppy
Thanks en jeb ben weer pleite
Mvg Frits
justin--92
Ik ga er dan inderdaad nog maar eens mee terug naar de garage (waar ze 'm aan de laptop kunne hange) of naar de dealer (neem aan dat de vw dealer wel bekend moet zijn met vw radio's in een vw bouwen).. Er is al een shop een uur mee bezig geweest terwijl hij aan de pc hing, maar konden er niks van maken. Ik verwacht zoals ik het hier zo een beetje aan hoor dat die het dus niet helemaal goed gedaan hebben, aangezien toch echt via de pc de codering aangepast moet worden ?!
Gr. Justin
Frits@Vrolijk schreef:Weet nu in wel wat ik in vagcom moet aanpassen das dan wel weer handig haha
bij accu wissel gewoon extern auto onder spanning houden
dan heb je geen problemen
GR peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
- Frits@Vrolijk
Dat is de juiste oplossing de auto onder spanning houden .Maar denk dat ze deze info bij de meeste accuboeren ook niet bekend is .
En blijft vreemd dat je naar nul spanning op je auto de boel weer moet gaan aanpassen met vagcom dure grap als je zelf geen vagcom hebt .
Mvg Frits
Het valt op dat je het altijd over andere bedrijven heb als een vw dealer terwijl je de auto er wel gekocht heb.
justin--92
De GTI 6 is gisteren bij de VW dealer afgezet en zojuist bericht,
Ook hen is het niet gelukt het geluid aan de praat te krijgen met de rcd310. Ze zeggen/zijn tot de conclusie gekomen dat een rcd310 niet werkt/samen gaat met een dynaudio sound system ?????
Gr. Justin
- staffpride
justin--92 schreef:De GTI 6 is gisteren bij de VW dealer afgezet en zojuist bericht,
Zou gewoon moeten werken, daar het fabriekaf ook geleverd kan worden. Of er zou een apart model voor moeten zijn, maar dat lijkt me sterk.
citaat:
RCD 310
The RCD 310 radio system includes a CD player, an AUX-IN interface as well as a connection for an external CD changer. It can play MP3 and WMA files. It is also available with either the Dynaudio or Volkswagen sound system. The radio system changes volume automatically depending on what speed you are driving at and can display information on the car’s air conditioning on its display. It is also possible to have a telephone connection for the Standard mobile phone adapter. You can also have the Optical Parking System (OPS) displayed on the display of the RCD 310 if you wish.
Zie link:
http://www.volkswagen.com.sg/en/technol ... stems.html
Laatst gewijzigd door staffpride op 17 dec 2013, 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- Frits@Vrolijk
In mijn gti zat ook een rns310 en daar werkte dyna perfect
Broodje aap verhaal dus
Mvg Frits
- staffpride
RNS310 is geen RCD310Frits@Vrolijk schreef:In mijn gti zat ook een rns310 en daar werkte dyna perfect
En gaan jongens
- Frits@Vrolijk
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 7 gasten
