Gevoeligheid lichtsensor versus DRL
LucaGTI
Type auto: Golf GTI VII
Bericht door LucaGTI »
Het valt mij op dat ik bijna de gehele dag met volledige verlichting rij. Het is duidelijk en veiliger maar juist de drl van de gti vind ik top staan.
Ik heb alles een beetje zitten controleren en het werkt wel gewoon.
Alleen vindt de lichtsensor het blijkbaar momenteel, dus ook bijvoorbeeld vandaag overdag, dat er te weinig licht is en schakelt alle verlichting aan.
Ik heb vagcom laten aanpassen zodat de led achterlichten OOK branden icm de DRL.
Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen?!
Zou het evt aan de vagcom instellingen kunnen liggen? Sinds de aanpassingen is het me maar enkele keren opgevallen dat voor alleen de DRL brandde. (Op 1 hand te tellen)
Coming home werkt gewoon zoals het hoort. Voorbeeld: onder carpoort gaat de coming home aan en voor de carpoort (dus in het licht) gaat hij niet aan.
Wel brandt de gehele verlichting, xenon en drl (vandaag dus overdag) zowel voor als onder de carpoort.
En ja, de schakelaar staat op automatisch ;)
Erics
Type auto: Golf mk7 GTI
Re: Gevoeligheid lichtsensor versus DRL
Bericht door Erics »
Dit is herkenbaar.
Vanaf de oprit starten, overdag, en dimlicht staat aan.
En de zon moet doorbreken om dimlicht daarna over te schakelen (automatisch) naar drl.
Alleen als het zonnig weer is, staat de drl aan.
Maar in de vele relatief donkere dagen voor Kerst staat gewoonlijk dimlicht aan overdag.
LucaGTI
Bedankt voor de bevestiging.
LucaGTI
Is er een mogelijkheid dat het standaard laten branden vd led- achterlichten icm de drl de oorzaak is dat de drl heel vaak brandt MET xenon?!
Op het forum van autoweek las ik dat iemand hetzelfde "probleem" had als ik.
Mogelijk dat de aanpassing in vagcom voor "verwarring" zorgt?!
Had dit ondw mogelijk beter onder het "kopje" vag-com kunnen zetten?!
LucaGTI
Probleem opgelost!!
Vagcom bleek de oorzaak te zijn. Ik had drl icm de achterlichten laten instellen. Hierdoor bleek dat de xenon op de auto stand altijd te branden..... Bleek niet de enige te zijn met dit probleem.
Instelling weer laten verwijderen.
Www.carlectra.nl
Bedrijf is een dikke aanrader. Vooral Ronald.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] en 3 gasten
