Wat is wijsheid? Een 136 pk VW Crafter met 177000 km?
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Eigenlijk staat mijn vraag al in de titel; Wat is wijsheid? Een 136 pk VW Crafter met 177000 km?
Zo'n motorblok moet dat toch gewoon aan kunnen, mits goed onderhouden? Moet toch gewoon tot de 3 ton door kunnen?
Uiteraard slijt de rest van de auto ook, maar de auto is pas van oktober 2010.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
Re: Wat is wijsheid? Een 136 pk VW Crafter met 177000 km?
Nico,
Ik heb voor mn huidige Transporter een T5 5 cillinder gehad met toen ik m kocht 204.000 km op de teller.
Nou niks anders dan ellende. Lekkende bov, kapotte turbo, lekkend brandstoffilter uiteindelijk heeft er een koprevisie plaatsgevonden. Na een jaar met alleen maar ellende heb ik een nieuwe T5 GP gekocht.
Ook al waren de boekjes ingevuld samen met de facturen, toch een grote miskoop geweest.
Voor mij nooit meer een gebruikte bedrijfswagen.
Die Crafter heeft dus ongeveer 60k per jaar gelopen. Klinkt mij als een koeriersbedrijf en daar word meestal niet zuinig met de spullen om gegaan.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Ook mij lijkt het niet verstandig.
3 ton lijkt mij opzich wel haalbaar, mits er zorgvuldig mee om is gegaan.
En die kans lijkt mij vrij klein.
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Voor zover ik het kan beoordelen is de bus van 1 eigenaar geweest, een kleine zelfstandige die zuinig was op de auto. De laadruimte heeft kasten er in staan en die zien er uit als nieuw, net als de vloer.
aankoopkeuring misschien een idee?
Ik heb mij in ieder geval door een VW monteur laten vertellen dat de 4cil diesel VW Transporters en Crafters ijzersterk zijn, en onderhoud en onderdelen relatief goedkoop zijn.
Zodra je in benzine en/of 5cil gaat zitten, kan je enorm de klos zijn in zijn ervaring.
Of de auto idd netjes is onderhouden is een kwestie van de eigenaar inschatten. Het is een gebruiksvoorwerp, dus de ene is er zuinig op want hij moet er dagelijks mee op pad, de ander rijdt in de auto van de baas (een eigenaar, zakelijk) en trapt 'm aan gort. Facturen vertellen je uiteraard ook erg veel.
Gewoon kritisch zijn naar de eigenaar en het papierwerk, als dat klopt kan je eventueel keuring laten doen. Maar als je zelf gaat rijden en met een zaklamp er even onder kruipt weet je ook snel erg veel.
Met 60dkm per jaar is het blok in ieder geval altijd warm geweest op de eerste "opstart" na, en valt er weinig kapot te gaan met "raggen" dat niet snel/goedkoop te fiksen is. Rubbers, dempers, remmen, allemaal cheap. De bak is niet kapot te krijgen met 136pk, koppeling wel. Elektra slijt niet.
Je kan ook altijd overwegen heel laag in te zetten en dan het nodige werk te laten uitvoeren, heb ik ook wel eens gedaan...
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Dit is hem: http://europe-vans.com/Occasions_7156978
Wat werd hierin vervoerd dan? Koel/vries????
Want het zou kunnen dat het een lange-afstands bus is geweest. Maar de 2.5 is een 5cil, toch? Niet mijn ding als dat zo is.
Deze ziet er precies zo uit als de bus van Douwe Egberts die bij ons de koffiebenodigdheden komt brengen op de zaak.
Ik kan hier weinig nuttigs aan toevoegen. Wat ik je wel kan melden is dat ik een tijdje geleden met schoonbroertje er mee verhuisd heb en dat het een erg fijne bus is om mee te rijden met zeeën aan ruimte achterin. Daar moet ik wel bij zeggen dat de Crafter die wij toen gehuurd hebben pas 5.000km op de klok had en daarmee dus zo goed als nieuw was.
Succes ermee in ieder geval!
- theo
- Global Moderator
Ziet er verzorgd uit (en voortaan ijs op de JD meetings).
Hoeveel km ga je zelf ongeveer per jaar rijden?
Als de bus er verder keurig uitziet dan kun je er vanuit gaan dat de vorige eigenaar er netjes mee omgesprongen is.
Ik zou bij de dealer de historie opvragen , schade , onderhoud en reparaties.
177.000 snelweg km's zijn er niet veel en mits rustig warm gereden en goed onderhouden.
Mijn TDI verkocht met 210.000km , nieuwe eigenaar heeft er nu al 30.000km bij gezet zonder 1 probleem.......en die ontziet de auto niet
Grt Yal
Grt Yal
Raad een crafter echt af.
Verbruik van zo een wagen gaat ook helemaal nergens over.
En zoals de helft al zegt 60k perjaar is toch erg veel.
Over slijtage wil je niet weten wat ik al mee gemaakt heb aan die wagen toen ik bij de Dealer werkte.
stuur anders maar even een app dan kan ik je een hele waslijst opnoemen.
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Niet gekocht. Maar nog steeds op zoek naar een Crafter. Heb ruimte nodig!!!
