Bougies veranderen golf v gti dsg
mootje024
Type auto: Golf MK5 GTI DSG
Bericht door mootje024 »
Ik heb mijn golf 5 gti met dsg bak uit 2007 en 135.000km eergisteren voor onderhoud bij VAGtechniek te nuenen gebracht. Ze hebben een grote beurt uitgevoerd, getande riem(d.riem) vervangen incl alle spanners, rollen en waterpomp. Tevens hebben ze direct de multiriem mee vervangen. Nu kreeg ik het advies om mijn bougies te veranderen, en achterremblokken te vervangen. Tevens bleek mijn middendemper lek te zijn. De remblokken heb ik gister vervangen.
Nu mijn vragen haha :
Bougies, waarom moet ik die vervangen? Hij start gewoon goed en stottert niet.. Of hebben de bougies ook een andere functie? Voldoen EGK bougies gewoon?
Over de middendemper : deze is lek blijkbaar.. En ik vind een milltek catback systeem een nogal prijzige oplossing, en een originele middendemper is €360...
Wat kan ik hieraan doen? Laten lassen dacht ik, maar misschien is er een goedkope manier om dit op te lossen en direct een mooier geluid te krijgen?
Iemand ervaring hiermee? En wat kost dit dan en waar kan ik dit laten doen?
Alvast bedankt,
Groetjes
Dik Eikelboom
Type auto: Golf mk5 GTI
Re: Bougies veranderen golf v gti dsg
Bericht door Dik Eikelboom »
Middendemper verwijderen en stukje rvs er tussen zetten mischien een idee...
mootje024
Dik Eikelboom schreef:Middendemper verwijderen en stukje rvs er tussen zetten mischien een idee...
Dat had ik gevraagd, maar bij VAGtechniek zeiden ze dat rvs niet zou lukken omdat de rest van het uitlaatsysteem staal is, en het zeer moeilijk is om dat goed te lassen..
Als het toch wel kan, iemand die weet of ik ergens een op maat gemaakt stuk rvs kan bestellen?
Thanks iig!
wjb#222
Type auto: passat R36
Bericht door wjb#222 »
rvs kan prima omdat je met uitlaat moffen werkt en zo dus de demper vervangt door een rvs pijp die je met 2 moffen vast zet ;)
Dik Eikelboom
Ik heb sinds gisteren een brug geplaatst in de schuur kan dan wel niet op maximale hoogte maar een meter van de grond is mogelijk en rvs heb ik leggen (kijk me voorstel topic)
mootje024
Oke perfect,
Ik zal even met Dik overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Iemand enig idee wat betreft mijn bougies?
mootje024
Niemand die antwoord kan geven op mijn antwoord betreffende de bougies?
Barto
Bericht door Barto »
Ha Mootje024,
Wellicht heb je iets aan het plaatje, serviceplan Golf:
Volgens mij heb ik deze ergens vanuit dit forum opgepikt. In verband met de aankoop van mijn nieuwe (mkV) heb ik dit plaatje ff bewaard. Kijk niet in de rode cirkel, maar in de kolom eronder, elke 4 jaar of daaronder elke 6 jaar:
succes !
KeesGTI
Type auto: Golf MK5 GTI ED30
Bericht door KeesGTI »
mootje024 schreef:Niemand die antwoord kan geven op mijn antwoord betreffende de bougies?
Wanneer zijn ze voor het laatst vervangen dan?
Slechte/versleten bougie is je bobine niet blij mee!
Golf V GTI Edition 30
Golf II GTI 16V
mootje024
hmm ja zal straks even kijken..
Hij heeft laatste keren bij 112.000km en 82.000km een beurt gehad, en nu bij 135.000km dus weer..
O2RS
Type auto: Audi S4 Avant
Bericht door O2RS »
Gewoon lekker ieder jaar bij een beurt de bougietjes mee laten pakken!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 33 gasten
