Hallo allemaal,
Van mijn xenon verlichting valt de LED dagrijverlichting zo'n beetje iedere twee weken uit.
Motor uitzetten, auto afsluiten en minimaal 20s. wachten. Auto openen, starten en alles is weer o.k.
Zo'n drie weken gelegen viel het gehele media systeem uit. Heb er een iPod op aangesloten en het viel me op dat
zodra ik die stekker los- en weer aankoppelde, het display van dat ding oplichtte. Dus de zekering was o.k.
Alle electronica nagelopen en verder geen oorzaak vast kunnen stellen.
Na een paar uur deed ie het weer.
Kleine smetjes op het verder zo schone blazoen...
Auto geeft aan dat ie een beurt wil dus ik zal het bij de dealer melden.
Best lastig om een oorzaak vast te stellen als het probleem zich niet voordoet...
Wie heeft de tip van Flip?
groet
Ron
LED verlichting links valt uit
ron.vandijk
Re: LED verlichting links valt uit
Mijn vader z'n Saab heeft dat ook gehad met de led achtige dagrijverlichting. Dit kwam vooral bij regenachtig weer voor en was opeens in orde, waarschijnlijk een soort van elektrische storing.ron.vandijk schreef:Hallo allemaal,
groet
Ron
Veronderstel dat de garage dit wel zal vinden mits wat zoeken, je bent toch in garantie. Lastige is dat waarschijnlijk alles perfect werkt als je langs hen rijdt.
Zo is het bij mij ook begonnen mbt het mediasysteem.
Uiteindelijk deed hij niks meer en moest hij vervangen worden.
Hoe wist je dat de led het niet meer deed? Gaf de bc. het aan?
ron.vandijk
Melding die op de boordcomputer verscheen was iets als "dagrijverlichting links controleren"; exact weet ik dat niet meer. Heeft nog niemand daar last van?
- Nikkor27
- Type auto: G7 GTI PERFORMANCE
Als ik de auto start, en de lichtstand staat op auto, durven de Xenons wel eens 2 seconden haperen, eer dat ze opschijnen en zonder het "dansintro'tje"...Maar nog nog niets mis mee met het LED balkje...
