Corrado G60 Fluitend geluid gasklephuis [ Corrado G60 ]
Tiets0n
Type auto: Golf gti 1.8 8v 1988
Bericht door Tiets0n »
Ik heb hier een corrado 1.8 g60 uit 1989. Achterop het gasklephuis zit een tuitje en daar zit een rubberslangetje op en die hebben ze afgesloten. daar komt een fluitgeluid uit en als ik aan dat slangetje beweeg veranderd ook het geluid.
Nu is mijn vraag, wat hoort daar te zitten of waar moet dat slangetje origineel naartoe?
en hoe kan ik dat geluid wegkrijgen want het is heeeel irritant!
hoop dat iemand hier en oplossing voor weet
g-loudertje
Type auto: Porsche Boxster S
Re: Corrado G60 Fluitend geluid gasklephuis [ Corrado G60 ]
Bericht door g-loudertje »
Kun je er een foto van maken? Is het geen slangetje die naar je luchtfilterbox gaat?
Tim240
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Bericht door Tim240 »
Als deze verbinding met het inlaat circuit heeft zou deze niet mogen fluit(lees lekken). Foto zou idd helpen. Ook even van de gehele motorruimte zodat de kenners meteen zien of er onderdelen missen.
Tiets0n
Ik zal er meteen een foto van maken en hoop dat het dan iets duidelijker is
Tiets0n
Tiets0n
Tiets0n
PatrickR
Bericht door PatrickR »
Heeft de auto nog wel een rembekrachtiger? Lijkt me de vacuum aansluiting...
Edit:
Opgezocht, loopt naar deze klep:
PSR-Performance
Tiets0n
Hier heb ik nog een betere foto gevonden van het tuutje op het gasklephuis die ik bedoel:
3Edition
Type auto: Golf GTI
Bericht door 3Edition »
Zelfde Corrado als die hier te koop staat? :roll:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =52&t=6301
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Bericht door Bluepower »
Hoort daar niet een stationaire stelschroef in te zitten??
Deze staat er wel een beetje om bekend dat die er in de loop der jaren nog wel eens uit wil lopen bij de G60(lang geleden dat ik me met die motoren heb bezig gehouden...)
Tiets0n
Ja het klopt het is inderdaad de stationair stelschroef! Even naar de sloop geweest en een gasklephuis gehaald en de stelschroef over gezet!
bedankt iedereen
Tiets0n
en idd, dat was de corrado die te koop staat. wist niet dat dat niet de bedoeling was :oops:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
