K&N of Pipercross sport- inlegfilter?
MichelB!
Bericht door MichelB! »
Ik ben opzoek naar een sportluchtfilter voor in mijn Golf V GTI.
Nu kwam ik deze twee merken tegen, wie heeft er ervaring met deze filters?
K&N Sportluchtfilter
http://www.gmb-tuning.nl/index.php?item ... 15&lang=NL
Pipercross Sportluchtfilter
http://www.gmb-tuning.nl/index.php?item ... 39&lang=NL
Bij de K&N staat dat je het filter in moet oliën, en kan wel tot 25 keer.
Heeft dit een goede werking op het filteren?
Bij de Pipercross staat dat het filter uitwasbaar en levenslang te gebruiken is.
Maar onderaan de pagina staat bij combinatieaanbiedingen een Pipercross reinigings set.
En in de advertentie staat dat het voordeel is dat er geen olie wordt gebruikt om te filteren.
Laat me iets weten a.u.b.
Green Hornet
Type auto: Audi S3 Limousine
Re: K&N of Pipercross sport- inlegfilter?
Bericht door Green Hornet »
pipercross in de mijne ..
Auto's met een lmm kunnen nog weleens gevoelig zijn voor de K&N luchtfilter. Schijnt toch met de olie te maken te hebben.
Ik zelf heb de Pipercross. Dit is een "droog" filter.
Ben er erg tevreden over.
Het onderhoudssetje heb ik er ook bij. Elke 15000km haal ik het filter eruit.
Even inspuiten met de cleaner en dan uitspoelen onder de kraan.
Met de straal vanaf de schone (fijne) kant naar de vuile (grove) kant spoelen.
Aan de lucht laten drogen en dan licht insprayen met de dirt retention additive.
Pasvorm is top.
MichelB!
Crokko schreef:Auto's met een lmm kunnen nog weleens gevoelig zijn voor de K&N luchtfilter. Schijnt toch met de olie te maken te hebben.
Pasvorm is top.
Oke dankjewel voor je info.
Maar bij het onderhoudssetje zit ook die filterolie bij, die gebruik jij niet dan?
Alleen de reinigings spray? Maar dan moet je elke 15000 km z'n onderhoudssetje kope dan?
Heb jij ook een Golf V GTI?
Pasvorm is top.
Je hoeft niet iedere 15.000km zo'n setje te kopen. Je maakt dit niet gelijk op en kun je dus vaker gebruiken. Voor het schoonmaken kun je ook remmenreiniger gebruiken.
Crokko rijd met een Scirocco waar wel dezelfde motor in zit.
Wat Golf88 zegt dus :lol:
En....
MichelB! schreef: Maar bij het onderhoudssetje zit ook die filterolie bij, die gebruik jij niet dan?
Zo'n setje bevat 2 spuitbusjes:
1- cleaner additive - om te reinigen
2- retention additive - deze heel licht nevelen, na dat het filter gereinigd is en heeft kunnen drogen.
Christian
Bericht door Christian »
Ook hiero Pipercross en tevreden, ik moet alleen nog de reinigingsset kopen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
