Derde Remlicht
Deknipcorner1
Type auto: Golf V GTI 2006
Derde Remlicht
Bericht door Deknipcorner1 »
Goedemiddag,
Mijn derde remlicht is er mee opgehouden, vocht.
Een nieuwe besteld want aangezien dit een APK eis is.
Dacht, die monteer ik wel even, maar geen schroefje of wat dan ook te zien. Toch maar even naar de VW.
Wat schetst mijn verbazing, zij weten het ook niet.
Na dat ze in de computer zijn gedoken en 15 stencils papier hebben uitgedraaid is de conclusie, spoiler moet er af.
Dit kan toch niet waar zijn?! Dit gaat dus wel een kostbare grap worden en aangezien dat ze er weinig ervaring mee hebben twijfel ik of dit goed komt.
iemand hier ervaring mee?
Groet,
Sidney
JD Stage 2, DSG Stage 1, Full Milltek
Re: Derde Remlicht
Nee dat hoeft niet, gebruik de zoekfunctie even, via een US forum is er een methode om hem er zo af te halen, ik heb het zelf ook gedaan.
Wat je moet doen is de oude doorboren en er voorzichtig uithalen, nieuwe goed kitten zodat je nooit meer vocht hebt. Afgelopen zomer heb ik dit gedaan, kost je een remlichtje, kit en een kwartier.
Timvgti
Re: Derde Remlicht
Bericht door Timvgti »
Origineel moet je spoiler er nml wél af. Is bij mij ook gebeurd. Onder garantie. Maar was voor de dealer een duur geintje. Spoiler moest zelfs opnieuw gespoten worden. Blij dat ik dat niet zelf hoefde te betalen.
Hier alles wat jij nodig hebt om het op de 'andere manier' te doen:
http://golfgtiforum.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1734
Re: Derde Remlicht
Ik heb hem afgelopen jaar ook vervangen op de manier zoals deze hierboven beschreven wordt.
- Glaasje kapot tikken of boren
- Lens van het remlicht er uit breken
- Stekker loshalen en rest van het achterlicht eruit halen
- Nieuwe remlicht erin zetten en goed afkitten
Dit lijkt mij een prima oplossing voor een anders heel duur geintje. De spoiler zit namelijk op de klep gekit en het achterlicht van binnenuit in de spoiler geschroefd. In de standaard calculatie voor het vervangen van het derde remlicht geeft VW al aan dat de spoiler gespoten moet worden.
Voor degene de "genius" die dit bedacht heeft:
Deknipcorner1
Re: Derde Remlicht
Top heren! Bedankt, hier kan ik wat mee.
Blijf het wel een achterlijke constructie vinden, wie bedenkt nou zo iets.
groet,
Sidney
vwfrits2005
Re: Derde Remlicht
Bericht door vwfrits2005 »
bij is het door de dealer gedaan: dus inderdaad het bestaande achterlicht er uitgeboord en de nieuwe erin. Waar? Valleiautogroep Scherpenzeel.
schaef
Type auto: GTI 7 Perfom
Re: Derde Remlicht
Bericht door schaef »
Net mijn derde remlicht vervangen van de GTI.
Nog geen kwartier werk zonder de spoiler eraf te slopen.
Met bakpasje tussen bovenzijde geduwd en hij lag op het achterraam.
Boutjes met tang losgedraaid en verwijderd.
Draad opgezocht en stekker los en daar lag het kapotte remlicht.
Nieuw aangesloten en met twee componentenlijm weer gemonteerd.
Wachten op het drogen van lijm duurde het langst.
Gr
Menno
