Esp software update
GerardR
Esp software update
Bericht door GerardR »
Is er nu wel of geen update voor mijn esp golf r Jan 2011 esp lampje bij uitschakelen zit links.
bij de eersten zat het lampje rechts en knipperde voordurend.
Dus weet iemand of mijn esp volledig uit kan.
Re: Esp software update
GerardR schreef:Is er nu wel of geen update voor mijn esp golf r Jan 2011 esp lampje bij uitschakelen zit links.
Vanaf zomer 2011 in GTI, R, GTD en Scirocco. Van een update voor bestaande/oudere modellen is tot op heden niets bekend.
Sportliche VW-Fahrer können sich freuen. Volkswagen wird ab dem Sommer 2011 in den Modellen Golf R, GTI, GTD sowie allen Scirocco-Varianten eine Neuentwicklung des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) einbauen.
VW hat auf den Wunsch vieler Kunden reagiert, die kontrollierte Drifts lieben. Das ESP soll dann soweit ausgeschaltet werden können, dass ein Unter- beziehungsweise Übersteuern ohne Regeleingriff ermöglicht wird. Wenn man aber zu viel Gas gibt, wird durch eine minimale Berührung des Brems¬pedals die Elektronik wieder eingeschaltet, die dann so lange aktiv ist, bis der VW wieder vollständig unter Kontrolle ist. Das Antiblockiersystem (ABS) ist somit in allen ESP-Stufen verfügbar.
Das Stabilitätsprogramm ist bei jedem Motorstart automatisch aktiviert. Nur beim längeren Drücken der ESP-Taste wird diese Elektronik ausgeschaltet.
adjego
Bericht door adjego »
Dit is ook een andere ABS/ESP module. Dit is niet alleen iets software matigs.
Vag-Com -> Eindhoven
