Kettingprobleem preventief te voorkomen?
Is hier iemand die met zekerheid kan zeggen of het vervangen van de ketting en kettingspanner bij de 2009 GTI je in principe beschermt tegen het bekkende ketting horror verhaal of blijf je hetzelfde risico lopen? Neem aan dat de onderdelen die zwak waren nu beter geworden zijn ?
Ik ben nu nog in onderhandeling met de verkoper. Ik wil eigenlijk preventief de potentiële zwakke onderdelen vervangen, naar mijn weten vooral de kettingspanner, dan ook gelijk maar de ketting vervangen als ik toch bezig ben. Maar dan moet het natuurlijk wel het probleem oplossen.
Re: Kettingprobleem preventief te voorkomen?
Het preventief vervangen van de betreffende onderdelen zal inderdaad het probleem met de ketting/kettingspanner uitsluiten.
Maar dat is geen kleine (goedkope) ingreep.
Zag hier ergens op het forum dat Hans Sloot het doet voor 730 euro.
Hier: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 1&start=50.
Ja is geld, maar je slaapt wel lekker als t waar is wat jij zegt.
P.S. 44 lezers van dit topic en maar 1 antwoord
Het is ook t enige goede antwoord, wat wil je nog meer?
@AAACEEE:
probeer de volgende keer eerst even de zoekfunctie te gebruiken. Dit onderwerp is al meerdere keren voorbij gekomen, waar je je antwoord zeer waarschijnlijk ook terug had kunnen vinden.
@bzb:
Ik heb je bericht kort aangepast, houdt het gezellig alsjeblieft
@bzb:
zo pakken ze je hobbies af
Zoals je kunt zien heb ik al een topic daarover ook in mijn vraag toegevoegd. En heb er genoeg over gelezen. Een definitief antwoord heb ik niet kunnen vinden in het leeswerk, vandaar het nieuwe topic. Maar als het teveel gevraagd is allemaal mijn excuus.
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Houden we het allemaal een beetje gezellig.
Geen probleem hoor, daarvoor is het ook een forum!AAACEEE schreef:Zoals je kunt zien heb ik al een topic daarover ook in mijn vraag toegevoegd. En heb er genoeg over gelezen. Een definitief antwoord heb ik niet kunnen vinden in het leeswerk, vandaar het nieuwe topic. Maar als het teveel gevraagd is allemaal mijn excuus.
Ik weet het niet precies, maar als ik het goed begrepen heb zou het probleem niet meer terug moeten komen nadat deze delen vervangen zijn. Er worden dan betere onderdelen gemonteerd dan dat er oorspronkelijk inzaten.
Ik zal na aankoop de ketting vervangen ik houd jullie op de hoogte.
Misschien een onderbouwing van dat antwoord ? Of ervaringen van andere leden die daadwerkelijk hun ketting preventief hebben verwisseld en nooit meer last hebben gehad..? Of visa versa.bzb schreef:Het is ook t enige goede antwoord, wat wil je nog meer?
Aangezien jij zijn mening deelt en zelfs als feit bestempelt kan jij misschien uitleggen waarom
Je zou me er een groot plezier mee doen.
Je hebt het over preventief.
Een oplossing voor een probleem dat (nog) niet bestaat. Dus het is geheel aan jezelf.
Het probleem van de ketting/kettingspanner is bekend;
Hoe het probleem van de ketting/kettingspanner opgelost wordt is bekend;
Welke onderdelen daarvoor nodig zijn is bekend;
De kostprijs is bekend;
Het adres om deze werkzaamheden goed te laten uitvoeren is ook bekend.
Ook heb je voor jezelf vastgesteld dat je beter slaapt als je voor de preventieve reparatie gaat.
Wat wil je precies onderbouwd hebben aan:
Dan zul je een "kijkoperatie" moeten laten uitvoeren, maar die is ook niet goedkoop.
Of het fout gaat met jouw huidige setup is voor iedereen koffiedik kijken.Crokko schreef:Het preventief vervangen van de betreffende onderdelen zal inderdaad het probleem met de ketting/kettingspanner uitsluiten.
Uit de topics van dit onderwerp kon ik dus nogmaals niet opmaken dat het vervangen van de ketting + onderdelen volledig het probleem zouden oplossen. Wel dat het gedaan werd. Ik heb eigenlijk nog steeds geen onderbouwd antwoord gekregen waarom het nu wel zo blijft werken zoals het hoort en toen niet. Krijg je een verbeterd soort ketting/spanner ?Crokko schreef:Je hebt het over preventief.
Wat wil je precies onderbouwd hebben aan:Of het fout gaat met jouw huidige setup is voor iedereen koffiedik kijken.Crokko schreef:Het preventief vervangen van de betreffende onderdelen zal inderdaad het probleem met de ketting/kettingspanner uitsluiten.
De verkoper van mijn golf werkt bij VW en heeft dit nagevraagd aan een monteur op mijn aandringen. Bij deze monteur was het ketting probleem ook bekend maar verklaarde dat nu preventief vervangen bij 50dkm onzin was als alles goed functioneert. Ketting/spanner probleem kon iedereen gebeuren met dit type golf en zelfs na vervanging kon het nog gebeuren.
Dus tja take your pick.
Ik heb besloten een garantie bij mijn aankoop af te sluiten die dit specifiek probleem verzekerd en vervang waarschijnlijk niks. Op dit moment loopt ie als een zonnetje. Laat hem bij het tunen wel een keer goed onderzoeken.
- theo
- Global Moderator
Tja, het is voor iedereen koffiedik kijken dus een goed advies is lastig.
Hoeveel risico wil je lopen?
- NICO!
- Forumeigenaar
Mijn ketting van de mk6 klapte er uit bij 34000 km. Bij de Polo van mijn moeder hoorde je de ratel op tijd en is alles vroegtijdig vervangen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
