aandrijfassen gti 8v past niet!!
perfecte krul77
- Type auto: golf mk3 2.0 8v
Hallo,ik ben in het bezit van een mk3 gti 2.0 8v uit 92 geen invoer,mijn probleem is nu dat ik mijn aandrijfassen wil vervangen maar deze passen niet!
De buitenzijde van de vertanding wielzijde is bij mij 29mm normaal is dat 22 of 36mm.volgens kenteken heb ik 22 nodig maar zoals gezegd past dit niet,lengte en aansluiting bak is wel goed.Ik kan nergens vinden van welke auto deze afkomen waarschijnlijk is er een andere bak oid ondergezet.heb hem nu 7 jaar maar nooit iets van geweten.dus weet iemand welke merken er onder een mk3 passen? Of kan ik evt de naaf veranderen?heb steek 100 5 gaats dus standaard allemaal.hoop dat jullie iets weten,gr Marcel
perfecte krul77
Re: aandrijfassen gti 8v past niet!!
Is er niemand op dit forum die enig idee heeft??
volgens mijn had een mk 3 4 gaats flensen zitten er geen flensen van een mk 4 op ??
GR peter
GR peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
perfecte krul77
alles is aangepast lijkt wel maar zet er nwe naven op met 22mm assen dan moet het goed komen, tnx voor de reactie!ww9248 schreef:volgens mijn had een mk 3 4 gaats flensen zitten er geen flensen van een mk 4 op ??
GR peter
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
zover ik weet waren er ook gti met 5gat . De vr6 golf 3 had altijd 5x100 ! Meschien hebben ze de wielnaven vervangen of ze zijn origineel zo . Je zou ook gewoon nieuwe homokineten kunnen kopen voor je oude aandrijfassen ipv ze helemaal te vervangen . Zo kun je ze met de goede vertanding kopen die ook passen .
