Ingebouwde garagedeuropener
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
Bericht door dangerpaki »
BEste forumleden,
Korte vraag: is er iets als een ingebouwde garagedeuropener voor de golf MKV GTI?
Ik heb in ieder geval nog 2 dummy knoppen zitten voor m'n versnellingspook (waar o.a de optie zit om ESP uit te zetten). Zou wel fijn zijn als daar een knopje zit voor het openen van een garagedeur of een automatisch systeem wat in de buurt van de garage de deur opent.
Ik heb rondgezocht maar kon er eigenlijk niet zo veel over vinden.
ww9248
Type auto: golf mk6 gti
Re: Ingebouwde garagedeuropener
Bericht door ww9248 »
kijk hier eens http://carstyle4you.com/product_info.ph ... ubcu4jdd87
GR peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
dangerpaki
Dank!
Link kwam niet helemaal goed in de reactie over. Heb even de website gezien. Maar dit zijn alleen covers voor de knopjes als ik het goed begrijp. Niet het inbouw systeem zelf voor het openen van de deuren toch?
ww9248
je kan in de bestelling kiezen voor een knopje een schakelaar of een kapje
voor de overige inbouw componenten weet ik het niet
GR Peter
Ik heb in mijn MK5 in de zonneklep 3 knoppen zitten voor een elektronische garage deur.
Heb alleen niet zon deur dus kan je niks erover vertellen anders dan dat je daar eens moet zoeken.
dangerpaki
Beiden dank. Beide opties erg aantrekkelijk. Maar voor de knop zou ik dus ook nog apart een afstandsbediening moeten wegwerken die eraan gekoppeld is. In de zonneklep ook wel handig eigenlijk. Zal eens zoeken of ik die kan vinden ergens.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
