Fan draait bij koude motor.
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Beste mensen,
Mijn koelfan draait al bij koude motor. Voor de meter de 90 graden heeft bereikt, Hans Sloot heeft pas beide thermostaten vervangen heeft iemand een idee? De kleine draait hard en de grote draait rustig mee. De airco is dan uit. Weet wel dat het normaal is als de airco aan staat. Temperatuur sensor misschien?
Gr.
Gr.
- NL_MK5 GTI
Re: Fan draait bij koude motor.
Iemand een idee? Voor ik de boel los maak.
- NL_MK5 GTI
Serieus? 100 keer bekeken niemand die wat info heeft?
- Brassertje
- Type auto: Golf 6 GTI
Heb zelf gehad dat mijn temp sensor defect was en stuurt hij uit voorzorg de koelvan aan.
Maarja met dit warme weer gaan ze al snel draaien.
- NL_MK5 GTI
Ja heb hem er net inzitten hopelijk door het warme weer.
- NL_MK5 GTI
Heb net de temp sensor vervangen, ze springen na een aantal minuten aan, niet direct met starten zal wel goed zijn. Bedankt voor de reactie.
- Brassertje
Graag gedaan
- NL_MK5 GTI
Beste mensen,
Ik heb nu mijn temperatuur sensor op het blok vlak boven de versnellings bak vervangen, nu blijft de kleine fan behoorlijk hard draaien en de grote fan draait ook mee al na 2 a 3 minuten als ik de auto start met koude motor, en blijft draaien tot ik de auto uit zet met airco uit. Heeft iemand nog een idee? Alvast bedankt.
- NL_MK5 GTI
Nog wat nieuws ontdekt, als ik het climacontrol paneeltje uit zet doet hij het niet. Zal daar een fout kunnen zitten? Dan blijft de fan gewoon uit.
- staffpride
Heb je hem al uitgelezen op fouten?
En als daar niets uitkomt zou je met de multimeter aan de slag moeten.
- NL_MK5 GTI
Nee, heb helaas geen vagcom
Even aan Hans Sloot vragen of hij hem wil uitlezen bedankt.
- NL_MK5 GTI
Ik heb net de auto in de garage een hele tijd stationair laten draaien, nu springen de fans aan en gaan ook weer uit. Ik heb wel even het zekeringkast kapje los gehaald en kon een paar zekeringen verder aandrukken misschien dat dat er mee te maken kan hebben? Bedankt alvast voor de feedback.staffpride schreef:Heb je hem al uitgelezen op fouten?
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Dat klopt dat ze gaan draaien, om de condensor van de airco te koelen zodat de airco zo snel mogelijk koud is. Vandaar dat ze volop gaan draaien. En met deze buitentemperatuur gaat zoiets pas opvallen, omdat de airco volop moet werken om het koel te krijgen in de auto.
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
- NL_MK5 GTI
Oké, dus het is normaal? Ook als je de airco uit hebt? S'morgens na een aantal minuten beginnen ze al te draaien de kleine draait harder als de grote fan. Bedankt voor je reactie.
Michel5gti
Hoe heb je climate control staan? Als je je airco uit zet op "econ" of op "off" dan zouden ze niet moeten draaien bij koude motor. Als je hem op automatisch zet kan t zijn dat ze gaan draaien ligt er net aan hoe warm het dan in de auto is
Ex-car:
Ex-car:
- NL_MK5 GTI
Ja idd hij staan op Econ snap er niks van.
- NL_MK5 GTI
Nou probleem lijkt opgelost,
het was een kapotte accu hoe het kan geen idee, maar net een 45min gereden en ze blijven netjes uit.
dus mocht je het probleem hebben, wissel eens met een andere accu.
Had de accu doorgemeten en kreeg 11.50 en met draaiende motor 3000tpm ook 11.50 dacht eerst aan mijn dynamo, maar toen de polen eraf gehaald en doorgemeten en had ik gewoon 14.08 a 14.20,
dus nieuwe accu erin gezet (Varta) en probleem lijkt opgelost te zijn. in ieder geval bedankt voor de reactie's.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
