Us lights / knipperlicht branden constant op het contact.
MichelB!
Bericht door MichelB! »
Ik heb vandaag mijn us lights kastjes op het knipperlicht aangesloten, bij een VW GOLF 5 GTI met halogeen koplampen.
Nu kwam ik erachter dat ze, als het contact of de motor loop zonder de verlichting aan al branden.
Ik wilde ze eigenlijk aan hebben als de verlichting aan was.
Ik begrijp dat het us lights zijn en in amerika ook zo rijden.
Maar wie heeft een idee om ze op de verlichting te schakelen.
Vind het raar want één draad zit op het stadslicht aangesloten, terwijl het stadslicht niet brand en de knipperlichten wel..
Laat iets weten a.u.b.
DikMKV
Type auto: Nog invullen!
Re: Us lights / knipperlicht branden constant op het contact
Bericht door DikMKV »
De us lights had je met Vag Com zo aan kunnen zetten heb je niet zo'n "kastje" nodig gehad
Using Tapatalk
MichelB!
DikMKV schreef:De us lights had je met Vag Com zo aan kunnen zetten heb je niet zo'n "kastje" nodig gehad
Maar dat is toch alleen bij Xenonkoplampen en niet bij normale koplampen of wel?
En zijn ze dan wel op de verlichting geschakeld?
Bij wie is dat mogelijk om dat te laten doen?
Bij halogeen of xenon allebei mogelijke via vag com. Kastje ertussen uit halen geeft alleen maar storing bij can-bus auto's.
DikMKV
Ik heb ook gewoon normale koplampen(halogeen)
Er is vast wel iemand hier op het forum die dat voor je kan doen
Using Tapatalk
MichelB!
DikMKV schreef:Ik heb ook gewoon normale koplampen(halogeen)
Oke dat zou wel super zijn.
Ik woon in Noord-Brabant dicht bij Waalwijk en Den Bosch.
Iemand die ook in Noord-Brabant of Gelderland woont en die dit voor mij zou willen doen?
Ik hoor graag van je.
Nijmegen :roll:
adjego
Bericht door adjego »
Of Eindhoven..;)
Vag-Com -> Eindhoven
dannyd0703
Bericht door dannyd0703 »
iemand die dit bij mij zou kunnen doen in omgevind Friesland . ?
Larsvannorel
Re: Us lights / knipperlicht branden constant op het contact.
Bericht door Larsvannorel »
Knippert het ook nog als die constant brand?
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Bericht door StarSqream »
Larsvannorel schreef: ↑07 dec 2020, 12:43 Knippert het ook nog als die constant brand?
Ze staan niet constant op 100% dus als je knipperlicht links doet dan zie je duidelijk links nog knipperen. Als je dat bedoelt lol.
Heb zelf us lights op m'n 7.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 9 gasten
