Pagina 6 van 10
Re: RenekesGTI Update Forge Catchtank gekocht pg.5
Geplaatst: 03 dec 2012, 09:34
door Renekesgti
Hierbij een nieuwe update. Dit weekend was het zover, zowel de GT100 Milltek eindstukken (bij Lynx) als de Xenon koplampen zijn gemonteerd met de hulp van Staffpride en Klouxone. Afgelopen zaterdag was ik op bezoek bij Lynx omdat ik helaas de 24e niet kon. Eerst de standaard sierstukken eraf slijpen, dat deed toch wel even pijn zo'n slijptol door je uitlaat te zien slijpen... Maar ja het is voor het goede doel. Ik moet zeggen dat Raymond netjes heeft gelast en genoeg tijd heeft genomen om te zorgen dat alles netjes recht hangt. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Lekker dik met die 100mm stukken. 2 foto's via de mobiel, GTI zwevend en op de grond.
Re: RenekesGTI Update Xenon en Milltek GT100 tips pg.6
Geplaatst: 03 dec 2012, 09:50
door O2RS
ziet er goed uit!!
Geplaatst: 03 dec 2012, 10:22
door Gengar
Netjes hoor!
Geplaatst: 03 dec 2012, 10:43
door Renekesgti
Hierbij het verslag van zondag 2 december in de warme loods bij Staffpride en Klouxone. Allereerst de demontage van de voorbumper, grille en halogeen koplampen. De grille werkte niet heel erg mee en bleef hangen op een irritant lockje aan de rechterzijde. Na een kwartier wrikken en het juiste gereedschap was hij ook los. Zo stond hij erbij:
Tegelijkertijd was Erwin begonnen met het hart van de auto en de aansluitingen onder het stuur. Boordnet solderen, kabels doorvoeren en aansluiting op de CAN-Bus van de GTI. Sta je toch nog op de foto Erwin alleen je achterzijde haha..
Toen ben ik met Klouxone aan de slag gegaan om de kabels door de achterbank te voeren. Ook een K klus, die in een keer goed kan gaan of 10 pogingen kost. Daarna dopje eraf en de kabels aansluiten op de niveausensor.
Daarna konden de Xenon lampen gemonteerd worden en bumper en grille op zijn plek worden gezet. Ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Carbonio opnieuw te bevestigen deze piepte bij volgas. Tevens heb ik de sensor achter carbonio verticaal gezet. Deze stond een beetje scheef. Hij piept nu duidelijk minder.
Als laatste moest de hele handel nog geprogrammeerd worden 2x sleutels ivm nieuwe boordnet, kurvenlicht AFS en de hoogteregeling. Uiteindelijk nog een mooie klus, maar Erwin heeft het voor elkaar gekregen met de hulp van Klouxone. Bedankt mannen voor de hulp, het ziet er goed uit al zeg ik het zelf.
René.
Geplaatst: 03 dec 2012, 10:47
door bzb
Mooie eindstukken!! Zijn die van milltek zelf of een ander merk?
Geplaatst: 03 dec 2012, 10:50
door Renekesgti
Die zijn van Milltek zelf BZB.
Geplaatst: 03 dec 2012, 10:55
door Renekesgti
Aankomend weekend lekker de tijd nemen om de Forge catchtank te monteren. Zeker nodig dit kwam er uit de tank van Staffpride:
Het bovenste is olie, daaronder dikke smurrie en water.
Geplaatst: 03 dec 2012, 11:01
door KlouxOne
het zit er allemaal weer mooi in Rene. Sommige dingen zaten mee andere weer tegen. het is allemaal netjes weg gewerkt. Het misstaat de auto zeker niet! hij is er een stuk knapper op geworden. Die milltek eindstukken staan hem ook erg goed. Erg mooie GTI MKVI.
Nu nog even de catch-can er op knallen
je hebt gelijk kunnen aanschouwen wat een troep eruit kwam.
Geplaatst: 03 dec 2012, 11:04
door Renekesgti
KlouxOne schreef:het zit er allemaal weer mooi in Rene. Sommige dingen zaten mee andere weer tegen. het is allemaal netjes weg gewerkt. Het misstaat de auto zeker niet! hij is er een stuk knapper op geworden. Die milltek eindstukken staan hem ook erg goed. Erg mooie GTI MKVI.
Thank kerel! Ja het was af en toe ff zweten letterlijk en figuurlijk, vooral Erwin daar onder het dashboard haha
Geplaatst: 03 dec 2012, 11:14
door KlouxOne
ja zeker. de Sensor onder de auto was ook een leuke. met een brug was het wat makkelijker geweest maar goed dat wisten wij al
De Can kabels solderen is inderdaad ook lastig, je hebt gewoon heel erg weinig ruimte daar. Maar goed het zit er netjes in dat vind ik altijd zelf het belangrijkste. Geen losse kabels, alles netjes in originelen gootjes. Wat wel jammer is is dat je altijd wat kabel overhoud aan de accu zijde. maar het kan geen kwaad.
Ik hoop dat je tevreden bent met de lampen. lekker stukje gereden richting breda?
Geplaatst: 03 dec 2012, 11:33
door Renekesgti
Ja, was wel even wennen, want het lichtbeeld is heel anders. Ik ben gewend dat ik bij schemer al veel licht op de straat had. Bij xenon is dat wat minder, alleen een stuk helderder zodra het eenmaal donker is. Misschien is dit ook nog wel ff afstellen. Al met al helemaal tevreden. De ledjes mis ik zeker niet!
Geplaatst: 03 dec 2012, 13:06
door MkVI Nmgn
KlouxOne schreef:ja zeker. de Sensor onder de auto was ook een leuke. met een brug was het wat makkelijker geweest maar goed dat wisten wij al
Ik deed het op de Thuiskomer krik
En even mijn complimenten voor heren in Dord! En de milltek eindtips staan heel strak onder de auto ga het zeker even overwegen nu!
En succes met het plaatsen van de Catch-Can is niet heel veel werk even koppie erbij en hij zit er met een uurtje in Mijne zit er nu een weekje op volgende week ga ik hem ook maar eens legen een keer als het spul niet bevroren is
En anders de auto even een middagje binnen zetten en kan het als nog eruit gehaald worden!
Geplaatst: 03 dec 2012, 13:41
door Renekesgti
MkVI Nmgn schreef:KlouxOne schreef:ja zeker. de Sensor onder de auto was ook een leuke. met een brug was het wat makkelijker geweest maar goed dat wisten wij al
Op de thuiskomer krik
WTF Tonnie, die staat al niet echt stabiel. Toch wel een bokje gebruikt?
Geplaatst: 03 dec 2012, 14:46
door Girlzdad
Nette updates
De tips maken er een dikke achterkant van, mooi.
Geplaatst: 03 dec 2012, 15:13
door MkVI Nmgn
Allemaal niet nodig
Geplaatst: 03 dec 2012, 15:48
door Renekesgti
Allemaal niet nodig
Haren op zijn tanden onze Tonnie, die doet dat gewoon ff op de fabriekskrik.
Geplaatst: 03 dec 2012, 15:50
door Dirk
mooie update rene
Geplaatst: 03 dec 2012, 16:24
door MkVI Nmgn
Ach kleinigheidjes houd je toch,
Me neefje was erbij die wou eerst naar huis gaan tot dat ik ging stunten met deze krik toen wou die het toch even zien
Geplaatst: 03 dec 2012, 16:50
door Gti-Mar
Heel netjes René,
Zowel de eindtips,maar zeker ook de Xenon,wat een klus ebben die mannen weer verzet daar in Dordt...
,is een goed team.
Geplaatst: 03 dec 2012, 17:58
door staffpride
Renekesgti schreef:KlouxOne schreef:het zit er allemaal weer mooi in Rene. Sommige dingen zaten mee andere weer tegen. het is allemaal netjes weg gewerkt. Het misstaat de auto zeker niet! hij is er een stuk knapper op geworden. Die milltek eindstukken staan hem ook erg goed. Erg mooie GTI MKVI.
Ja was erg warm daar in dat verdomhoekje van me. En de heater stond er ook nog eens vol op te blazen
Was al met al een lang dagje hobbyen, was ook helemaal op aan het einde van de dag.
Geplaatst: 03 dec 2012, 18:24
door RobvR
Mooie update's René.
Geplaatst: 03 dec 2012, 19:53
door Gijs82
Ziet er goed uit René! Vooral die milltek
Geplaatst: 03 dec 2012, 20:18
door Ibiza_boy
Mooie wagen heb je, leuk detailke dat logotje in je middenconsole! Kheb er mij ook eentje net besteld!
Grtz
Geplaatst: 03 dec 2012, 20:59
door gerben302JD
Jij bent ook lekker bezig de laatste tijd René,
Mooie aanpassingen, laat dat maar over aan staffpride en klouxOne .
En watte uitlaten
Heb je s'morgens geen last van katten die hebben overnacht in je uitlaat?
Veel plezier ermee!
Gr. Gerben
Geplaatst: 03 dec 2012, 21:41
door JimmyGTI
Nice René
Dat kunnen die Rukk... euhh mannen uit Dordt wel
Maar waarom heb je niet de LED variant genomen?
Goed bezig!
