Auto meters, hoe wat en waar?
Re: Auto meters, hoe wat en waar?
De meters komen. De houder moet besteld worden en inbouw zie ik wel. Heb hier al wat opgevangen over een bedrijf in Alphen aan de Rijn. Nou daar wil ik nog wel voor rijden. Maar zal tegen die tijd wel even verder zoeken naar bedrijven die kunnen inbouwen.
Ik denk dat de meters in de stuurkolom toch te veel voor de zicht van de andere meters zal komen (en omdat mijn vrouw die andere veel mooier vindt ;-) ). Als het om inrichting gaat laat ik het aan haar over ;-)
Ik heb eindelijk een email verzonden naar KW SYSTEMS om de houder links voor te bestellen. Via de website staat dat je deze moet bestellen via een email. Dit dus dan ook maar gedaan.
Vervolgens zag ik dat je bij KW SYSTEMS ook meters kunt bestellen. Zijn dit nou niet exact dezelfde meters als met de GroupBuy zijn aangeschaft?
Email ontvangen van KW systems.
De houder links voor kost 69 euro en de verzendkosten bedragen 10 euro...
**edit de 79 euro zijn overgemaakt en de houder zal eerdaags verzonden worden...
Net nog even bij Osir op de site gekeken. Ik had OSIR veel duurder ingeschat dan het systeem van KWsystems... Maar ja moet ook niet apels met peren vergelijken... Dat wordt een betaling eruit sturen via paypal naar KWSystems...
$59
$99
Verzenden naar NL variert tussen de $34,75 en $11,39
Hoppers
Bericht door Hoppers »
Analoge Podi meters in BAR en Celsius zijn nu verkrijgbaar bij TMtuning duitsland. Ik ga de mijne binnenkort ook bestellen.
FYI
Gr Dennis
Hoppers schreef:Analoge Podi meters in BAR en Celsius zijn nu verkrijgbaar bij TMtuning duitsland. Ik ga de mijne binnenkort ook bestellen.
FYI
Gr Dennis
Mooi, geldt dat ook voor de combi olietemp en oliedruk (beiden in één meter digitaal) en de andere met turbodruk in analoge uitvoering. Ik heb trouwens begrepen dat het inbouwen best veel tijd vergt.
Hoppers
Edition30 schreef:Mooi, geldt dat ook voor de combi olietemp en oliedruk (beiden in één meter digitaal) en de andere met turbodruk in analoge uitvoering. Ik heb trouwens begrepen dat het inbouwen best veel tijd vergt.
De digitale (VEI) meters waren al een tijdje beschikbaar. Je kunt zelf op site kijken naar meters die je graag wilt.
Tmtuning.com, VW, interior, gauges.
Gr Dennis
Gr Dennis
Ja, maar ze zouden ze toch ombouwen naar Bar?
Hoppers
De digitale (VEI) meters waren al beschikbaar in bar en celsius. De analoge meters zijn dat nu ook.
Gr Dennis
Hoppers schreef:De digitale (VEI) meters waren al beschikbaar in bar en celsius. De analoge meters zijn dat nu ook.
Gr Dennis
Oké, ik zag niet erbij staan, maar heel goed. Ik zou willen gaan voor een digitale meter met olietemp en oliedruk en een analoge met turbodruk, alleen inbouw schijnt nogal wat werk te zijn (wil het laten doen, dus dat loopt dan in de paieren).
Hoppers
Ja bij mij hetzelfde verhaal. Ik wil het ook laten doen maar heb eigenlijk geen idee aan welke prijs ik moet denken. Van de week maar eens even een paar bedrijven bellen. Misschien dat Mark of Chris hier een richtprijs kunnen geven..?
Hier kun je de dubbele digitale meters zien die jij graag wilt. http://podi.ca/ExtraDualDisplay.aspx?Pr ... &GroupId=1
Bij je bestelling kun je dus aangeven wat de meter moet weergeven en in welke waardes. TMtuning kan dit ook allemaal leveren.
Gr Dennis
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Chris werkt volgens mij niet meer bij xt, Maar zou het eventueel wel kunnen doen denk ik.
Mark.. Jd doet niet aan inbouw van meters.
Vachtechniek zou je ook kunnen vragen.. Geen idee of die het doen.
Maar nette zaak met nette prijzen.
Ik heb een tijd geleden contact opgenomen met vag inzake t inbouwen van de meters. Antwoord kwam neer op we bouwen geen meters in, maar kunnen wel de kufatec leveren en inbouwen....
Hoppers
Ik heb net een heel stuk gelezen over de Podi meters. En ik zou iedereen willen aanraden om de olie temp/druk meter(s) nog niet te bestellen.
Podi heeft namelijk nog geen fittingen gemaakt die samen gaan met de sensoren. Deze sensor heeft een zodanig ander design dat hij niet gaat werken met de fitting van Newsouth Performance. Ze zijn er wel mee bezig, maar niemand weet hoelang het nog gaat duren. Het is namelijk al ruim een jaar aan de gang. Hier het hele verhaal: http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=138943
Gr Dennis
Laatst gewijzigd door Hoppers op 02 feb 2012, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
De sensoren van de Shadow pro meters passen perfect op de newsouth aansluitingen. Ik heb ze bijde thuis liggen (olie temp en olie druk) en zelf gepast!
Wat raar dat podi dr problemen mee heeft :s dit zijn gewoon standaard maten waar alle leveranciers mee werken!
Hoppers
KlouxOne schreef:De sensoren van de Shadow pro meters passen perfect op de newsouth aansluitingen. Ik heb ze bijde thuis liggen (olie temp en olie druk) en zelf gepast!
Ja ik vind het ook een beetje raar. De fitting van newsouth is als ik het goed begrijp 90 graden. De sensor van podi is veel te lang en past hier dus niet in. Wat wel een mogelijkheid is is om de sensor in de carterpan te plaatsen, maar ik had begrepen dat dit niet accuraat is. En dat je juist de temperatuur wilt weten van de olie die naar de turbo gaat.
je kan hem 90 graden maken als je dat wilt ja. New south zelf raad aan om de olie temp via het carter te meten en olie druk via de turbo. Echter past de sensor van Shadow pro ook op de fitting voor op de Turbo.
Spuugemmer vertelde mij juist weer dat je beter olie temp kan meten in de carter pan. maar wat is nou waar? mij lijkt het dat de boel een beetje heet word als je de sensor op de turbo zet waardoor je een gigantische afwijking krijgt. de Turbo zelf word natuurlijk wel wat warmer dan 90 graden :) lijkt mij niet ideaal.
waarom jou wel hoppers?
Hoppers
KlouxOne schreef:je kan hem 90 graden maken als je dat wilt ja. New south zelf raad aan om de olie temp via het carter te meten en olie druk via de turbo. Echter past de sensor van Shadow pro ook op de fitting voor op de Turbo.
Hier een foto van de sensor van Podi
http://i697.photobucket.com/albums/vv33 ... G_0451.jpg
De fitting die podi aan het maken is, zit (voor zover ik weet) niet op de turbo maar aan het andere uiteinde van de slang die daar op aangesloten zit. Aan het motorblok. (Ik weet dit niet 100% zeker en heb de vraag ook op het MKV forum uitstaan) Dit schijnt accurater te zijn omdat de olie hier langs "flowed".
dat is natuurlijk een ander verhaal. dat is duidelijk dus. nu de vraag waar het dan precies zit en hoe het aan te sluiten is. als olie er langs stroomt is dit natuurlijk veel beter dan onder in het carter. toch is het carter ook wel redelijk accuraat hoor. beter dan op de turbo dat is een ding wat zeker is
Hoppers
Inderdaad. Bij nader inzien denk ik dat ik hem ook gewoon in de carterpan monteer. God weet hoelang het nog gaat duren. Als die dingen een keer klaar zijn kan ik het altijd nog veranderen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
