Hallo members,
vandaag wou ik even kijken welke SW-versie ik heb op mijn RNS 510. Maar helaas na even de "Setup" knop in te houden zie ik alleen FM en AM. Daarna even 60 seconden lang ingedrukt gehouden maar nog steeds niks. Heb verder op het internet gelezen dat je het alleen kan zien als het met de VCDS is vrijgegeven. Zou graag de V13 update willen installeren maar daarvoor heb je 5xxx of hoger voor nodig voor zover ik had gelezen. De V13 update heb ik al op mijn computer maar de flitsers kan ik helaas nergens vinden.... Misschien iemand in de buurt van Amersfoort die zou kunnen helpen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
WhiteR
RNS 510 Updaten. Kan huidige versie niet vinden.
| VW Golf MK6 R20 | 2011 | 271PK & 350NM | DSG | Candy White |
Re: RNS 510 Updaten. Kan huidige versie niet vinden.
Kaarten kan je gewoon installeren. Heeft niets met fw versie te maken.
Flitsers zal je via sd moeten laden en dat gaat vanaf fw versie 3xxx. Aangezien jij geen versie-info in je
scherm krijgt (bij FM AM) hebt je ten hoogste fw 2xxx
Okee! Bedankt!staffpride schreef:Kaarten kan je gewoon installeren. Heeft niets met fw versie te maken.
