Ben nieuw op dit forum.
Ik heb voor mijn Golf 5 GTI een set DRL aangeschaft. Er zit helaas geen schema bij hoe ik deze correct moet aansluiten.
Er zit een zwart kastje bij (het relais vermoed ik) waarbij aan de ene kant een rode (+) en een zwarte (-) draad zit en een de andere kant 2 x rood en 2x zwart die aangesloten moeten worden op de DRL units.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze volgens de wet moet aansluiten zodat ze branden na het starten en uit gaan als het stads /dimlicht automatisch geactiveerd wordt.
Dagrijverlichting aansluitschema
ad.theunis
Re: Dagrijverlichting aansluitschema
Je kan je mistlichten aan zetten als drl met vagcom. Is toch veel beter en orgineel.
Kan helaas niet bij alle golf 5 ferry. Alleen de nieuwere boordnetmodules
ad.theunis
Beste Ferry,
Ik wil de functionaliteit van de mistlampen behouden en als extra dus de DRL's
Dat blijft ook gewoon werken.ad.theunis schreef:Beste Ferry,
Oke, weet ik dat ook weer.staffpride schreef:Kan helaas niet bij alle golf 5 ferry. Alleen de nieuwere boordnetmodules
ad.theunis
Topic kan gesloten worden.
DRL's laten aansluiten volgens de wettelijke norm door Van den Broek Car Connections in Tilburg. Teven door hetzelfde bedrijf mijn Golf 5 GTI laten tunen. Van 200 pk naar 270 pk en de koppel van 280 Nm naar 420 Nm. Wat een beest is het geworden.
