Van MK5 naar MK6 climatronic
Heb de topics al doorgelezen, accu is los maar er blijft 0,03 volt op pin 16 staan.
Is het slim om hier in te knippen, zo niet hoe krijg ik de pin helema stroomloos?
Re: Van MK5 naar MK6 climatronic
Dat is gelukt, nu moet echter de gescheiden zones via dual op dezelfde waarde komen...
Lukt dat met dit verhaal?
Motors in parallel: On C Connector (brown): Pin 7 connected to Pin 10 and Pin 8 connected to Pin 9 On B Connector (black): Pin 6 to Pin 7
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Als het goed is en je hebt de juiste gateway moet je alleen 16 op pin 20 solderen en naar basis afstellingen en wat met de airco compressor doen via het clima paneel. Is een Diy van op internet.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Krijg koude lucht, dus compressor moet het doen toch?!
- NL_MK5 GTI
Ja zet maar eens op vol blazen dan werkt hij niet v
Blaast me bijna uit de auto
- NL_MK5 GTI
Nou dan is het goed. Ik heb net de afdekking binnen, van het weekend gaat bij mij ook de clima van de mk6 erin.
