Hoe DSG opnieuw inleren via VAG-COM
Nigel-R32
Type auto: AMG GT S en MK6 GTI
Bericht door Nigel-R32 »
Wie o wie zou mij de how to kunnen vertellen om via VAG-COM de DSG opnieuw in te leren?
Ik heb dit bij mijn ex-R32 wel eens laten uitvoeren en was hier ook zelf bij aanwezig. Tijdens het begin van dit proces komen er eerst uit de bak 'klik-klak' geluiden, en vervolgens moet je een x aantal minuten/kilometers in de oneven versnellingen rijden en vervolgens hetzelfde in de even versnellingen. Uiteindelijk sluit je de test af met hem in z'n N, R en D te zetten meen ik.
Ik hoor het graag, alvast bedankt! :D
Chillout
Type auto: Golf GTE
Re: Hoe DSG opnieuw inleren via VAG-COM
Bericht door Chillout »
VCDS & VAG CAN PRO, Discover PRO expert en software-knutselaar
Nigel-R32
Bedankt heren! Via deze weg had ik het echter al geprobeerd, maar ben ik er niet mee verder gegaan aangezien degene het bij mij destijds niet op die manier deed (althans niet met zoveel tussenstappen). Bij hem kon hij op de één of andere manier heel veel stappen overslaan leek het wel (soort 'enters' achter elkaar om het e.e.a. te skippen, dus zoals geschreven dat klik-klak geluid, vervolgens alles overslaan en dan de test drive, zou dat kunnen? Ik neem aan dat dit soort dingen zoals: 'ESP & Tip Cruise Control Installation' ik toch niet hoef uit te voeren? Ik weet ook zeker dat de VW man dat ook niet deed destijds..
Alles moet op deze volgorde uitgevoerd worden. Dan is alles gereset. Als hij die kanalen heeft overgeslagen zijn je basisinstellingen niet correct uitgevoerd
Nigel-R32
Hmm toch moet ik bekennen dat ik destijds bij de R32 wel degelijk verschil merkte, ondanks dat het dus niet door hem op de juiste manier is gedaan :roll: Maar dan gaan we het op deze manier/volgorde doen. Even voor de zekerheid, moet ik dan bij deze keuze: ON/OFF/Next, next kiezen?
Bedankt voor de hulp! :mrgreen:
In het kanaal op go of enter klikken en hij doet de rest vanzelf. kanaal 061 en 060 duren het langst de rest is klik en klaar
Nigel-R32
staffpride schreef:In het kanaal op go of enter klikken en hij doet de rest vanzelf. kanaal 061 en 060 duren het langst de rest is klik en klaar
Dank u, gaan we dat proberen!
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
Wat is het voordeel om de bak te resetten?
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Nigel-R32
FGT schreef:Wat is het voordeel om de bak te resetten?
Het hoeft niet, maar bij nieuwe DSG olie kan je de bak resetten/opnieuw inleren. Nu is dat laatst ververst bij mij en net zoals dat ik dit bij de R32 heb laten doen vond ik dat het lekkerder reed destijds.
En mocht er een probleem zijn met een DSG bak dan is dit een handig hulpmiddeltje om te kijken of het hiermee verholpen wordt.
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
