Goeden dag forum. genoten.
Ik heb sinds kort xenon ingebouwd in mijn golf 6.
Het werkt allemaal prima ook, maar ik heb een probleempje waar ik niet uit kom.
De xenon werkt en ook de afs werkt goed.
Echter als de xenon aan staat kan ik groot licht gebruiken en dan doet hij het ook.
alleen als ik overdag met dagrijverlichting wil seinen met groot licht. hoor je de shutter wel klikken en de verlichting in het display zegt ook groot licht maar het groot licht gaat niet aan.
Wat heb ik fout gedaan??
En nog een kleine tweede vraag.
Op een of ander reden geeft hij nog steeds een licht fout aan omdat volgens hem het groot licht niet aangesloten is.
zie uit draai vagcom:
Friday,12,August,2016,17:08:04:33490
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
Software Coding: 66180A3AF82100C0400008807500896C47F90488737D8D20E48868240000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 38795EBB8BD159DE6C3-806D
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 37285 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.21
Time: 17:00:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 37285 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.21
Time: 17:06:17
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 37285 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.21
Time: 17:06:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03132 - Limit Switch for Rear Spoiler Movement (F135/F136)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 37285 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.21
Time: 17:06:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
wie weet het antwoord. (zal vast net een vinkje te kort zijn in vagcom)
alvast bedankt andre
groot licht werk niet geheel goed
- andreversteeg
- Type auto: golf 6 2009
