Goedenavond
Als ik in parkeer of een rotonde neem gaat er een extra lamp aan in de koplampunit.
Deze is zo lelijk geel, weet iemand of ik deze kan vervangen Door een ledje of dergelijk zonder storing?
Indien mogelijk, welke fitting heeft deze?
Alvast bedankt,
Groet,
Bochten verlichting?
Re: Bochten verlichting?
Je kan er een blauwe lampje in doen zonder storing
Bedankt.
Weet je misschien ook welke fitting hier in gaat?
En zou ik er ook een led lampje in kunnen zetten zonder storing?
Groet
Groet
- bluetiger
De philips bluevision ging snel kapot bij mij, zal wel de dimfunctie zijn. Nu de ultravision en die gaan prima. Veel minder geel dan standaard. Heb led geprobeerd maar gaf te weinig licht.
Bedankt.
Welke fitting gaat er in? H11?
Kreeg je met led een foutmelding of dat niet?
Groet
Groet
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Bochtenverlichting uitschakelen. Nergens voor nodig in Nederland en op de rotondes is het schijtirritant sinds je al snel denkt 'oh die doet zijn richting uit'.
- bluetiger
Geloof gewoon H7. Hij zit schuin in je koplamp. LED ging verder wel prima als je er een neemt die canbus is.rein schreef:Bedankt.
Groet
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
