Aansluiten Dashcam (+foutje)
Famous1303
Type auto: Polo AW GTI
Bericht door Famous1303 »
Hi!
Ik heb nu ongeveer een week mijn dashcam in de auto zitten en deze bevalt zeer goed.
De dashcam blijft dus zitten en wil de kabel gaan wegwerken.
Het is nu echter zo dat ik graag voorin niets in de sigarettenaansteker wil plaatsen omdat ik het klepje dicht wil hebben en de adapter best groot is. Nu zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden en ben benieuwd of jullie een dashcam (of iets anders) hebben aangesloten, zo ja, hoe? Of jullie een andere manier hiervoor hebben
Mogelijkheden welke ik zelf had:
- Kabel naar achteren doortrekken en daar in de sigarettenaansteker doen (weet niet of de kabel dit redt)
- Vast laten solderen onder bij de aansluiting bij de voorste sigarettenaansteker
- Het met een verloopje aansluiten bij/op een zekering
Ps. er zit een tekstueel foutje in de subtekst, net moet niet zijn:
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Re: Aansluiten Dashcam (+foutje)
Bericht door tolunay »
Koop/maak een auto usb adapter en sluit deze aan op een lege zekering locatie met een 2A zekering. Weet niet of je constant of geschakelde wilt. Aansteker is namelijk geschakelde voeding.
Famous1303
tolunay schreef:Koop/maak een auto usb adapter en sluit deze aan op een lege zekering locatie met een 2A zekering. Weet niet of je constant of geschakelde wilt. Aansteker is namelijk geschakelde voeding.
Dit had ik ook voorbij zien komen, Wesley stuurde filmpje door :) Dacht alleen dat bij een R de zekeringen voor bij het motorblok zit, daar heb ik niet zoveel trek in.
Wil inderdaad geschakelde voeding gezien de dashcam een batterij heeft. Deze wordt enkel gebruikt wanneer er een krachtmeting (G) gedaan wordt door de dashcam, verder staat die uit.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Elke mk6 heeft dezelfde zekering locaties,
in de motorruimte voor de groot verbruikers zoals ECU, ABS ventilatoren.
Aan de zijkant van je dashboard de afdekplaat los klikken, daar zitten alle overige zekeringen..
Niels100331
Type auto: Golf mk6 R20
Bericht door Niels100331 »
Ik heb zelf ook een dashcam.
Bij de automaterialenzaak heb ik een 12v sigaretenaansluiting gekocht. Deze zit gemonteerd bij de zekeringen. Er zijn zat plekjes over. Bij de vw dealer heb ik een stekkertje gekocht om een nieuwe zekering plek bij te prikken.
Ik heb wat foto's gemaakt om het wat duidelijker te maken.
Hopelijk heb je er wat aan! Als er vragen zijn hoor ik het wel ;)
Gr niels
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
Famous1303
Niels100331 schreef:Ik heb zelf ook een dashcam.
Gr niels
Ziet eruit als dezelfde Dashcam Niels, kan je een foto/artikelnummer posten van het 12V ding welke je op een zekeringsplek heb gedaan?
Mag ook in een privé bericht!
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Bericht door jwbakkenes »
Je kan hem toch ook aansluiten met één van de verbindingen boven je cam waar o.a. de binnenverlichting zit. Er zitten continu spanning aansluitingen maar ook die alleen spanning geven zodra het contact aangaat. Zo heb ik het gedaan met mijn auto's met een dashcam.
Jan Willem
Famous1303
jwbakkenes schreef:Je kan hem toch ook aansluiten met één van de verbindingen boven je cam waar o.a. de binnenverlichting zit. Er zitten continu spanning aansluitingen maar ook die alleen spanning geven zodra het contact aangaat. Zo heb ik het gedaan met mijn auto's met een dashcam.
Dat is wellicht ook een optie maar dan moet ik (lees: papa of broer) even doormeten wat continu stroom geeft en wat niet.
Las ook dat niet alles even stabiel is, vandaar mede mijn vraag over dé perfecte aansluiting.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Ik heb nooit gedonder gehad, lege accu of ander gezeik. Ik vind het een risico om langs je airbags in de deurstijlen te rotzooien met draden, je zal niet de eerste zijn die een airbag laat "ploffen".
Jan Willem
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Ben wel benieuwd welke dashcam je hebt.
Jan Willem
Famous1303
jwbakkenes schreef:Ik heb nooit gedonder gehad, lege accu of ander gezeik. Ik vind het een risico om langs je airbags in de deurstijlen te rotzooien met draden, je zal niet de eerste zijn die een airbag laat "ploffen".
Had ook over de airbags gelezen, zeker in de stylen.
Lees echter ook veeeel verhalen van mensen die ze allemaal langs de A styl hebben gelegd, voor de airbag, en al maanden, zo niet jaren, ermee rijden. Naast de plek om de kabel te leggen zit ik dus ook met de aansluiting welke stabiel blijft. Lees toch wel dat de originele aansluiting in een sigarettending het beste is..
Niet verwacht dat het zo lastig zou zijn :)
Laatst gewijzigd door Famous1303 op 07 dec 2016, 00:34, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Famous1303
jwbakkenes schreef:Ben wel benieuwd welke dashcam je hebt.
Ik heb zelf de Mini 0805 gekozen!
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Famous1303
Foutje
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Famous1303
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Bericht door -SANDER- »
Heb zelf ook al een tijd een Dashcam, ik heb m onder m'n hemel helemaal naar de 12v aansluiting in de kofferbak gedaan. Stelt ook niet veel voor. Had er hiervoor 1 die ik rechtstreeks in m'n zekering kast had aangesloten. Alleen had dus even niet door dat een dashcam op 6v werkt ipv 12.. :D :shock: * plof was het en kaput..
Moraal van het verhaal als je gaat solderen , soldeer dan op de plus en de massa van de stekker van het adapter.
Mvg ,
Sander.
Famous1303
-SANDER- schreef:Heb zelf ook al een tijd een Dashcam, ik heb m onder m'n hemel helemaal naar de 12v aansluiting in de kofferbak gedaan. Stelt ook niet veel voor. Had er hiervoor 1 die ik rechtstreeks in m'n zekering kast had aangesloten. Alleen had dus even niet door dat een dashcam op 6v werkt ipv 12.. :D :shock: * plof was het en kaput..
Mvg ,
Sander.
Zal vanavond eens uitmeten of ik uitkom met de kabel, lijkt mij wel de makkelijkste manier alleen moet ik dan wel kijken dat de kabel eventueel geen airbag blokkeert.
Blijft het goed goed zitten in de sigarettenaansteker achterin?
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
tolunay
Type auto: MK6 GTI
Geen een aansluiting in de auto is "stabiel" bijna, zo niet elke module maakt gebruik van een interne schakelende voeding(en) om de benodigde spanningen te maken. Dat geeft eenmaal rommel om de 12v lijn. je kunt gerust pieken van meerdere tientallen volts tegenkomen...
-SANDER-
Mvg ,
Sander.
Ik kwam echt mooi uit. Dashcam onder de binnenspiegel en dan naar rechts langs de dakstijlen naar achteren leggen. Alleen even het deel waar je gordel doorheen loopt loshalen en dan kan je m zo iets op je hemel naar achteren leggen. Achterin blijft bij mij de stekker perfect zitten , en je kunt altijd makkelijk bij de stekker mocht het nodig zijn.
Mocht een airbag ploffen laat die zich echt niet tegenhouden door zo'n kabel hoor haha :lol: .
