Beste forumleden,
ik zit met het probleem van het updaten van mijn rns510 B , de firmware update 4020
is gelukt. alleen moet ik nu opnieuw mn map op de hdd kopieren.. dvd besteld voor
2 tientjes via MP. helaas geeft de radio continu "DVD/CD FOUT" aan..
nu las ik via dit forum ook dat het via de sd kaart gedaan kon worden via map tools..
heb div youtube filmpjes en dergelijken bekeken maar ben echter ter einde raad!
Alvast bedankt voor het meedenken en eventuele tips!
RNS510 MAP Update lukt niet!?
Re: RNS510 MAP Update lukt niet!?
Nieuwe dvd speler kopen, deze geven vaker problemen met de DL gebrande disks
Het is me na een dagje ervoor te zitten toch gelukt om de nieuwe kaarten erin te krijgen
gelukkig geen nieuwe dvd speler....
ook is het mogelijk met het programma geen DL dvd maar een normale DVD-R te gebruiken
die (meestal) wel gelezen kan worden! daarna alleen de pio en spraak gedeelte zelf erin zetten via
2e of SD-Kaart
2e of SD-Kaart
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 5 gasten
