Gezocht, zoals titel zegt. Lekt bij de hals van de vuldop, stinkt ook naar carterdampen als ik de auto s'ochtends laat warmdraaien.. ( haat krabben )
Hoor t graag!
2.0 tfsi kleppendeksel
- NielsED30
Re: 2.0 tfsi kleppendeksel
Die hals kan je eraf halen.
Pak een grote waterpomptang, goed knijpen en dan naar links draaien. Dan draai je die hals van je kleppendeksel af, en kan je je dop direct op je klepdeksel draaien. Enige nadeel is dat je dop dan lager ligt dan je originele motor afdekkap. Ik heb een twintake, dus heb daar geen last van.
Wel? Ik heb t geprobeerd maar hoorde veel gekraak en was bang de zooi te slopen. Heb ook een twintake, nog maar is proberen dan.
- NielsED30
Dat het kraakt is juist de bedoeling
In principe zit die verhoging erop/erin gelijmd. Dat moet even kapot gedraaid worden... Ik heb het zeker 10 keer gedaan, is nog nooit fout gegaan.
Lekker Pik, goeie info. is voor elkaar!
